Probleme boot P8Z77-V : led DRAM rouge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2013 à 22:23:17
Je pense avoir identifier le problème :
Spoiler : |
Je suis pessimiste mais je demande quand même :
- Est ce que la carte mère est totalement morte ou il est possible de l'utiliser autrement que pour caler une porte ? (le reste étant fonctionnel)
- Est il possible de la réparer ?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 23:01:04
Bonsoir
J'ai un soucis avec une config fraichement montée !
La led au niveau des barrettes de RAM s'allume en rouge. Je n'ai aucun bip et aucun affichage.
J'ai d'abord tester la ram sur une autre config et tester d'autres barrette sur cette nouvelle config : la RAM semble OK (toujours led rouge)
Ensuite j'ai testé une autre alim : toujours led rouge
Ensuite j'ai enlevé la carte mère du boitier : toujours led rouge
Test avec le bouton memOk sur la carte mère : clignotement de la led puis toujours led rouge
Si j’enlève toute les barrettes de RAM, j'ai bien le bip correspondant.
Si je met une barrette sur B1 ou B2 j'ai un autre bip correspondant à hardware boot failure (pourquoi pas, j'imagine qu'il faut d'abord mettre sur A1 ou A2 avant d'utiliser B1/B2).
Donc la carte mère a l'air de bien détecter les barrettes de RAM et voir si c'est pas bon j'imagine.
Je doute que ça vienne du CPU puisque la led au niveau du cpu s'allume en rouge puis s’éteint et passe à la RAM.
J'ai bien branché l'alim sur les connecteurs en haut (8 broches) et à droite (plein de broches).
J'ai remarqué que si on ne branchait pas les 4 broches sur la grosse prise d'alimentation de la carte mère on avait également la led rouge au niveau de la RAM mais vu que j'ai testé avec une autre alim c'est pas ça.
Config :
CM : ASUS P8Z77-V
CPU: I5 3570K
CG: ASUS GTX 770
RAM: Corsair vengence pro 1866 2x4Go
Alim: CoolerMaster Silent pro 80+ Gold 550W
Merci d'avance pour votre aide !
