Problème boot HP Pavillon DV7-1103ef (lecteur DVD qui gratte + 2 bip)
Problème boot HP Pavillon DV7-1103ef (lecteur DVD qui gratte + 2 bip) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2010 à 21:32:40
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai un petit (gros) problème avec mon PC portable un HP Pavillon DV7-1103ef, en effet celui-ci ne veut plus booter, vu que l'écran reste noir il est difficile de faire un diagnostique.
Lorsque j'allume le PC, outre le fait qu'il ne se passe rien à l'écran le lecteur dvd fait un bruit, comme si il voulait charger un CD (même si il n'y en a pas) puis le portable fait deux bip et ainsi de suite cela se répète sans fin (le gratte gratte du lecteur et les deux bip).
Difficile de faire plus de tests (j'ai déjà tenté avec/sans batterie, avec CD ou sans, avec lcteur CD ouvert te fermé...)
Je voulais donc savoir si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème.
Autre question si je démonte le PC afin de débrancher le lecteur (le portable n'étant plus sou garantie depuis peu) cela vous parait-il une bonne idée ?
Merc d'avance pour vos futures réponses      :hello:
Lysie
Marsh Posté le 20-11-2010 à 18:49:47
Lysiempv a écrit :
Bonsoir à tous,
Lysie
salut :)
t'es sur que ce n'est pas plutot le disque dur qui fait ce bruit?
sinon essaye de demarrer ton ordi avec qu'une seule barrette de mémoire vive (ram)
Marsh Posté le 20-11-2010 à 21:20:34
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
J'ai sauté le pas et j'ai ouvert le PC, j'ai donc essayé toutes les solutions qui me semblaient possible :
-retirer le lecteur CD (toujours la même chose (2 bips) sans le bruit du lecteur CD)
-retirer une barrette de ram, j'ai essayé toutes les combinaisons possible a partir des deux barrettes
-changer la RTC battery (pile CMOS du portable)
-J'ai même enlever le HDD et booter sans
Dans tous les cas le même résultat : PC allumé avec les diodes ventilo en marche mais strictement rien à l'écran et les deux bips qui s'enchainent à l'infini.
Marsh Posté le 20-11-2010 à 22:59:00
Euh bah j'ai exactement ce pc portable le bruit du DVD au début c'est normal cet la tete de lecture qui se remet en place tout a fait normal
Tu as essayé de brancher l'ordi via hmdi sur un autre ecran pour voir si tu as l'affichage ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 11:53:15
Bonjour !
J'ai le même portable et exactement le même problème (bruit lecteur CD, deux bip, écran noir). Avez-vous fini par trouver une solution ?
Merci beaucoup pour votre aide !
