[Problème] PC qui s'éteint sans raison !
PC qui s'éteint sans raison ! [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:26:28
Je rencontre en ce moment quelques problèmes avec mon PC.
Il y a quelques temps j'ai eu des problèmes de Freeze sur des jeux ou pendant la lecture de vidéos sur mon ordinateur. Sans raison l'image se figeait et le son également. Impossible de faire quoi que ce soit. Donc reboot manuel.
J'ai pensé que ça venait de mon microprocesseur qui chauffait trop, j'ai donc changé de ventilateur.
Je reçois le ventilo, j'installe le ventilo, au passage j'en profite pour changer d'alimentation ( Forton BlueStorm 400W ).
Je démarre mon PC, j'arrive à Windows et là il s'éteint comme s'il y avait une coupure de courant.
Je re-démarre mon ordinateur et là avant même d'arriver à Windows il s'éteint à nouveau.
Je vais dans le BIOS, je baisse la fréquence de mon microprocesseur, le PC démarre correctement. Je lance un jeu, et au bout d'une trentaine de minutes, il s'éteint à nouveau. Par contre, je n'ai aucun problème pour surfer sur internet, lire des vidéos.
Je ne comprends pas pourquoi il plante comme ça, donc j'implore votre aide !
Merci.
Ma config:
ASUS A7N8X-X
AMD Barton 2800
1024 DDRAM
2 x 160 Go DD Maxtor
Ventilo Zalman
Marsh Posté le 24-05-2006 à 19:00:25
RAM K.O LOL
Marsh Posté le 24-05-2006 à 20:18:56
1- Verifie les spesification de ta DDRAM
max CAS 2.5 ou mieux 2 sous la forme 2 * 512 (double channel oblige)
prend de la
2- Verifie si ton proc n'est pas pousiereux coté  controle l'état de la pate thermique.
=> Met le soft du constructeur de ta CM ASUS PROBE de controle thermique en place pour suivre la t°C et la vitesse de rotation des ventils (CM, Proc, Alim)
Marsh Posté le 24-05-2006 à 20:23:36
correction : prend de la DDR Corsaire genre Value Select cas 2.5 en 512 ou mieux de la TWINX en 2-3-3-6 (plus chere) en 2 * 1024 Mo
Modifie la politique de gestion du fichier d'échange swap (forcer l'OS à privilegier la ram au détriment du fichier d'échange) + quelque optimisation dans la base de registre coté taille de cache, déchargement des DLL non utilisées, et de gestion de la ram.
Pense ausi a regarder coté Carte Graphique si elle ne chauffe pas trop en charge. Des fois ou elle ne serait pas bien refroidie ou qu'ele surchauffe le boitier.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 08:45:27
Merci pour ses renseignements.
