Probleme PC monté
Probleme PC monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2009 à 19:46:11
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc que je vient de monter.
Ma config :
AMD phenom II x2 550
Geforce 250GTS
Carte mère GA-MA770T-UD3P
Ram  OCZ  DDR3 2 x 2 Go PC12800 Gold Edition
Disque dur hitachi 500Go 16mo
Je lance donc le PC, le ventilateur du processeur et de la carte graphique tourne pourtant rien ne s'affice à l'écran...
J'ai bien branché l'écran à la carte graphique ^^
Quelqu'un pour m'aider ?
Parce que 500 euros sa fait mal  :(
Marsh Posté le 27-08-2009 à 19:55:18
l'alim 8 broches ou 4 broches CPU bien branchée ?
clear cmos ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:13:15
L'alim est avec un adaptateur 6 broches du GPU (2 prises molex)
Comment fait-on un clear cmos ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:22:04
mais quelle est donc ton alim ??? marque et modèle ???
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:22:55
Une alim Advance 480W ATX-5000
Message édité par blackjack67 le 27-08-2009 à 20:24:04
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:30:43
la 4 broches cpu ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:34:23
cpu ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:37:12
oui, l'alim du xII 550
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2009 à 20:37:50
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:38:47
Ah il faut le mettre ou ? Dans que prise ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:41:47
Oui, j'ai bien ca mais j'ai que un 4 broche Oo
J'ai branché et sa ne fait rien de plus, juste de soudaine accélération du ventilo processeur par moment Oo
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:44:21
essaye de décalé les 4 broches sur la prise de huit,du bas vers le haut ou l'inverse
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:47:04
l'alim est un mauvais achat (elle est nulle), peut-être pas nulle au point de pas pouvoir faire aller cette machine dans le BIOS, sauf si ; mais une fortron/antec/corsair de 350 ou 400W serait deux fois mieux.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:47:49
Je l'ai mis dans le bon sens, sa c'est clipsé (donc sur la photo se serait de droite à gauche sur le 1er x4 sur le deuximeme, impossible.
Sa marche touours pas T_T
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:50:51
changes d'alim et prends une vrai de marque
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:52:22
Bah là j'ai vraiment plus de tunes...
Personne à une solution encore ?
Merci déjà à tous ceux qui m'ont répondu :)
Message édité par blackjack67 le 27-08-2009 à 20:52:36
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:52:40
même avec le détrompeur,tu as deux solutions pour mettre la fiche 4 pins dans l'emplacement encadré , essaye les deux solutions
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:57:03
si tu veux j'ai un adaptateur 4 pin vers 8 pin pour ta cm
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:57:51
as tu branche l'alim a ta carte graphique car tu n'en parles pas ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:58:53
si l'alim est assez puissante
reste une tentative de clear cmos, avec une seule barrette de ram (voir manuel carte mère)
enlever le cable 220v, enlever la pile, strapp clear cmos 5 s, puis remettre la pile, 220v et essai.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:59:57
@billyboblu : "L'alim est avec un adaptateur 6 broches du GPU (2 prises molex) "
Sinon je veut bien ton adaptateur mais je ne sais pas si c'est vraiment sa le probleme :/
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:02:00
ben une cm sous alimentee ca peut ne pas demarrer
et essayes de te procurer une autre alim voir si ca marcherai
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:05:31
Sur la boite de la CM c'st marqué min 180W Oo
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:06:51
oui mais ton alim c'est de la m***** car les tensions ne sont pas stables et elles s"écroulent des la moindre charge
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:13:37
une 4 broches suffit en haut (voir dessin)     3,4,7 et 8
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/770.png
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2009 à 21:14:30
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:17:37
J'ai l'impression qu'il y a quand même un probleme, quand j'eneleve tout (CG / processeur / ram) sa ne bip pas...
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:19:29
ben deja tu as un bipeur de branche que ta cm??
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:19:36
C'est bien là ou j'ai mis la broche mais sa ne change toujours rien
J'ai sur ma carte mère un speaker donc sa dois emettre des bips, non ?
Message édité par blackjack67 le 27-08-2009 à 21:20:18
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:30:19
si le bipeur marche:
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/770_2.png
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:34:55
branchement du speaker
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/770_3.png
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:39:49
Voilà, en mettant le processeur seul avec le speaker j'ai eut des bips infini, j'ai mis la carte graphique, de nouveau à l'infini, je met la ram, plus de bip mais pas d'image ^^ Tout est bien branché...
Message édité par blackjack67 le 27-08-2009 à 21:50:17
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:47:00
le clear cmos a été fait ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:49:31
as tu testé les 2 sorties DVI de la GTS250 ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:50:53
Oui jai tester les deux DVI , je n'ai pas de jumper pour faire le clear CMOS
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:51:38
la carte mère est bien montée dans le boitier sur les entretoises ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:51:49
ta moyen de mettre une autre cg a la place de ton actuelle?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:52:22
avec la pointe d'un tounevis
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:53:22
Oui la CM est bien montée, j'ai que des AGP pas de PCI express et il faut mettre un tour de tournevis ou ? :)
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:55:18
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/770_4.png
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2009 à 22:01:20
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:56:23
strapp clear cmos 5 sec ? c'est quoi sa ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 22:00:49
Attends que ta advance de merde explose en emportant le PC et comme ça tu devras tout changer!!, et peut être ta baraque avec si l'install électrique n'est pas parfaite. Tu auras l'air malin d'avoir économisé 20€... !
L'alim c'est le composant le plus important du PC, il ne faut SURTOUT PAS chercher à économiser dessus.
