problème montage PC P5B-E (urgent...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:32:16
Désolé, je ne savais pas qu'écrire en gras signifiait crier, je le saurai pour la prochaine fois ;-)
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:37:42
Tu as 2 connecteurs d'alimentation, le 24+4 sur la même prise et un connecteur de 4 carré situé sur le coté du processeur.
Si tu ne l'alimente pas, la cm ne démarrera pas.
Ps: J'ai passé 4h hier à en monter une, mais il faut bien lire le mode d'emploi avant.!
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:04:10
Peut être un problème de positionnement du proc, ou bien pate thermique en excès ou en défaut et ventilateur du proc mal placé
d'où une mise en sécurité du pc, qui ne s'allume pas.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:05:29
J'ai acheté des pièces pour monter mon PC (première fois...). J'ai un problème : j'ai un boitier antec nine hundred, une carte mère Asus P5B-E et un processeur Intel E660, et une alim antec neohe 480 ou qqch comme ça.
Quand j'installe le proc et que je branche à ma carte mère : le connecteur alim 24 broches, le connecteur alim 4 broches, 3 fils venant de mon boitier (HDD Led, POWER SW, RESET SW), et le ventilateur du CPU sur CPU Fan (4broches) et que j'essaie de l'allumer, la diode de la carte mère (verte) s'allume (et clignotre très très vite) mais le ventilateur ne tourne pas, l'ordinateur ne semble pas connecté. J'ai essayé avec ou sans mémoire DDR2. Ais-je oublié quelque chose ?... Merci d'avance pour votre aide...
