Probleme plantage du PC Sapphire radeon 9800 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:29:44
euh mettre une telle carte avec un tel pc faut etre fou ....
deja ta carte est sous utilise car ton pross et ta ram doit pas assez fournir ....
pense pas que ca vienne de ta cg mais du reste du pc
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:17:23
Ok c se que je penser merci bien as tu un exemple de config qui qui pour bien touner avec mon alim et ma carte graphique avec une carte mere asus dernier modele
Merci D avance
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:25:36
lollllll t'as été un peu optimiste sur ce coup là tripy73
Si tu veux pas mettre trop cher :
Barton 2500+
CM : NF7 ou A7N8X
Carte 3D : 9800pro (tu l'as déjà donc parfait)
RAM : 512Mo Corsair (1Go serait mieux)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:28:15
j'avais oublié.
Faut aussi que tu prennes un ventilo pour ton proco pcq ceux fournis dans les BOX sont pas terribles et pas très fiables parfois.
Pour avoir une bonne ventilation 2 ventilos de boitier 80mm.
Un en aspi à l'avant et l'autre ne extraction à l'arrière.
La 9800 Pro chauffe assez bien.
Pour l'alim, une de marque obligatoirement. 350W au minimum.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:29:16
dernière chose.
J'espère que ta radeon n'est pas une des dernières. Regarde si c'est une 128bits ou une 256bits.
Tu l'as payée combien ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:11:49
Merci bien pour la config pour mon alim c une Heden 350 W Silencieuse est que c bon .
Pour ma carte graphique c une Sapphire Radeon 9800 Pro 128 Mo
acheter 249 as rue-mongallet a Paris
Voilà a mon avis c est le Port AGP qui ne suporte pas ma CG car c un AGP 1x 2x et ma CG demande un port 4x 8x sa doit etre pour sa que sa plante
Connais tu une bonne CM asus meme d occas qui serait compatible AGP 4x compatible avec la memoire vive SDRAM que j ai actuellement et avec mon proc actuel Athlon Thunderbird 800Mhz
Merci d avance a tous
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:26:40
Salut a tous !
Voilà mon probleme quant je joue a differents jeux sur mon PC
il frezze ou l'ecran devient tout bleu au bout 5-10 min de jeu puis il reboot ou revient
sous windows des fois avec un message "vpu recorver".
Il y a aussi un probleme car quand j ai installer les utilitaire ATI pour le panneau
d affichage dans l onglet Paramètre en cliquant sur le bouton Avancé j avais un onglet
appeler Smartgart tm et maintenant je ne l ai plus.
Voici la liste des jeu sous lequel le PC plante :
-UT2003
-Soldier of fortune 2
-Crimson skies
-Midtown madness 2
-Tron 2.0
-Meme le jeu fournie avec la carte graphique Tomb raider angel of darkness
Voici ma config :
Asus K7M
Sapphire Radeon 9800 pro 128mo
athlon 850mhz
256mo sdram de memoire vive
alim heden 350w silencieuse
Win xp pro
Bios 04/11/00
Pour info ma carte graphique ne marcher pas sur ma carte mere quand j installer le pilote
mon ecran devenait tous noir avec une petite barre qui clignotait en haut a gauche.
Jai donc mis a jour mon miniport agp avec le miniport 522 la le pilote s install comme
il faut tout tourne bien sauf les jeux qui plante.
J'ai deja essayer :
-le dernier pilote pour ma carte graphique mais rien n a changer j ai aussi chercher un
bios plus recent mais ma carte mere est trop vielle.
Il y a t il une solution pour quelle marche sur cette config
ou faut t il que je change la config ?
Si oui quelle config me conseiller vous ?
A+
