Probleme carte graphique pciexpress ! (ça s'arrange pas !!!) UP 30/12
Probleme carte graphique pciexpress ! (ça s'arrange pas !!!) UP 30/12 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:30:21
Salut !
Ce soir j'ai recu ma carte graphique nvidia 6800 256ddr 3, l'installation se passe sans problemes, je branche mon écran en dvi dessus, j'arrive sur windows, j'installe tous mes pilotes et tout se passe bien, je lance un jeu, pas moyen de monter au dessus du 800x600, je retombe sur windows qui me dit que j'ai pas assez de puissance pour l'alimentation de la carte graphique.
Je redémonte mon pc et je me rends compte qu'effectivement, j'ai oublié de brancher l'alimentation externe dessus, je la branche correctement ( la connectique est la suivante )
http://img166.imageshack.us/my.php [...] 001zk7.jpg voila la connectique de derriere
Ze m'excuse pour la qualité high tech'  :bounce:
Et voila ce qu'on trouve devant ( à brancher derriere la carte graphique )
http://img166.imageshack.us/my.php [...] 002eu4.jpg
Donc face à cela, je suppose qu'il est necessaire que je branche deux femelles molex dans les deux males que j'ai eu de fourni avec la carte graphique,
Quand je le fais et que je mets sous tension, la carte graphique s'allume (du moins la led verte) , le ventilo souffle, et quelques secondes après la carte graphique s'arrête et pu rien ne tourne et ensuite j'entends mes disques durs se mettrent en route, mais j'ai rien du tout à l'écran...
 :cry:
Marci d'avance
Message édité par starmax55 le 30-12-2006 à 19:38:02
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:31:58
Il est nécessaire de brancher cet adaptateur oui.
Quelle est ton alimentation ? Marque/puissance ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:34:03
mon alimentation : ( pas evident à voir ) pc Acer !
Y'a marqué delta electronics !
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche106405.asp
Sinon ma config c'est celle dans le lien
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:35:11
input : 220 - 240 volts
output : 250 watts max
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:37:35
Le problème vient de là : ton alimentation n'est pas assez puissante.
Quand tu ne branches pas l'adaptateur, la carte graphique est sous alimentée, ton alim arrive à peu près à suivre, mais tu n'auras rien au delà de 800x600.
Quand tu branches l'adaptateur, la carte graphique tire le jus dont elle a besoin pour fonctionner normalement, et ton alimentation s'écroule tout bêtement...
Il faut donc que tu la changes, en prenant par exemple une fortron green.
Message édité par Tetedeiench le 22-12-2006 à 19:38:10
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:38:03
ben cherche pas, à tous les coups, c'est l'alim qui n'est pas assez puissante...
edit : grillé !
Message édité par vofou le 22-12-2006 à 19:38:45
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:39:07
rah... et dire que le mec m'a juré que chez lui avec son alim de 230 watts ça fonctionne... ( un informaticien qui tient un magasin en plus ) ca va chier demain !
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:40:41
Quand tu changeras d'alim, prends une alim de marque, pas du no name ou assimilé ( LC Power et co). Si je cite Fortron Green, c'est pas par hasard ;)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:43:51
c'est pas impossible...
tout dépend de la qualité des alims, toi, c'est du 250 max, donc surement vers 200 watts constants...
lui, c'est peut-être du 230 watts constants...
et après, faut voir l'ampérage 12 volts, la config précise, etc...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:58:08
il m'a dit qu'il avait une super carte mere ( saphire ) donc j'ignore si ça a un rapport logique, moi je trouvais mon pc génial car il fait pas un pete de bruit... Maintenant ça me fait chier de devoir déjà racheter une alimentation alors que j'ai mon pc depuis moins de deux mois ! :/
Marsh Posté le 22-12-2006 à 20:04:18
"Super carte mère"...
Ouai. Une carte mère quoi. Rien de transcendental.
Soit ton pote se fout de ta gueule, soit il y connait strictement rien.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 20:08:09
Bah pour lui y'a pas mieux comme marque de carte mère... :/
Pour l'histoire, j'avais acheté chez lui un disque dur externe qui est tombé en panne, et depuis le mois de septembre soit disant il arrive pu avoir du 200 go en ide pour me dépanner...
Et la il me proposait en échange une geforce 6800 256 ddr 3 pour mettre dans le pc que j'ai acheté chez lui neuf ( acer t180 athlon x2 4200 ) et il m'a garanti que ça fonctionnerait et que mon alim tiendrait le coup...
Faut compter combien pour une bonne alim ( silencieuse ) de préférences ! ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 20:09:04
Regarde le prix de la fortron green.
Et à mon avis, ton revendeur te prends pour un con.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 20:09:40
+ 1 pour la fortron
+ 1 pour le con   :D
Marsh Posté le 22-12-2006 à 20:21:01
Demain je vais tout simplement lui demander qu'il me remplace mon alim par une neuve à ses frais c'est tout... :/
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:01:07
change de revendeur
Marsh Posté le 28-12-2006 à 23:36:48
Je rentre de vacances samedi, j'irai recuperer mon pc, on verra bien ;)
Marsh Posté le 30-12-2006 à 19:37:26
Hello, nous voici samedi, j'ai récupéré mon pc... Après avoir payé 59 euros pour une alim spécial X2 de marque Enermax.
Une fois branchée, le pc démarre, tout se passe bien, une merveille, puis durant un jeu, je reviens sur windows pour chercher une bricole et je m'absente qques minutes, quand je reviens, écran noir en veille, je bouge ma souris... rien du tout...
Je redémarre le pc en maintenant le power enfoncé, et au moment de redemarrer, aucun signal au dvi, et mon pc qui joue au sapin de noel ( led d'alim qui clignote qques secondes, lecteur cd qui s'allume aussi, graveur, et led du disque dur qui clignote sans arrêt )
je démonte ma tour, et je vois que ma carte graphique s'allume vert même plus 3 secondes entre le moment ou je pousse le bouton power et ou ce dernier s'éteind....
Comble ! Quand je rebranche mon écran plat ( dvi + vga ) en vga sur ma carte mere, le pc redémarre du premier coup comme si aucun probleme n'avait jamais eu lieu... Mardi je le remmene encore chez mon vendeur !!!!!!!!!!!
Ras le bol la !
Marsh Posté le 30-12-2006 à 22:38:29
Just a little up...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:24:48
Quand tu parles que ça remarche en vga, tu veux dire pas sur la 6800 mais sur la carte graphique intégrée à ta carte mère?
Ton revendeur ne semble pas très sérieux... ou il manque de chance avec toi ;)
Bon courage
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:51:06
J'ai pourtant jamais eu de soucis avec lui jusqu'au soucis de garantie du disque dur...
Ce matin j'ai encore redémonté ma machine, viré la pile de la cm, clear cmos et tout et tout...
Quand je branche pas la carte graphique le pc part du premier coup,
Des que je la branche, elle ventile pendant trois quatres secondes puis elle s'éteint littéralement ( le ventilo s'arrête ) et le systeme peine à démarrer sauf au bout de 20secondes ou il rebascule sur la cm pour afficher le vga correctement !
J'en ai marre !!! Pourtant j'ai joué hier pendant qques heures niquel jusqu'a ce que je décide de rebasculer sur windows et ensuite plus rien...
A noter : Le probleme est exactement le même que je rencontrais la premiere fois avec l'ex alim...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 12:13:06
faudrait tester la carte graphique sur un pc qui tourne correctement, et l'alim c'est quoi la référence exacte?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 17:45:11
A mon avis la carte graphique aurait effectivement un soucis, le mec m'a dit que la carte graphique marchait niquel chez lui, mais qu'elle fonctionnait mal chez un autre mec...
Pour l'alim :
Enermax EG365AX-VE(g) FMA(24P)
59 euros.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 17:45:53
Une 350 watts
