probleme de performance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2016 à 18:12:24
Pour commencer, une petite formule de politesse, c'est très tendance en 2016.
Ensuite, se relire pour avoir une expression écrite soignée, c'est encore mieux.
Ensuite, si ton PC lag, c'est un problème de connexion internet.
Si ton PC rame, c'est autre chose.
Bien poser un problème est le premier pas vers sa résolution rapide...
Enfin, être complet dans la description soulage nos capacités divinatoires. Quels jeux, quel système d'exploitation...
Marsh Posté le 30-08-2016 à 18:15:06
evoxqc a écrit : ok jai un pc depuis maintenant 1 ans et je lag sur ne nombreux jeu voici ma config RAM : HYPEX DDR4 3600Mhz 24GB(2x4GB,2x8GB) je soupçonne ma carte mere qqn peut meclaire merci ! |
Pas de bonjour, description du problème vague, description de la config bancale, post rempli de fautes d'orthographe.
Première étape, à lire, comprendre et appliquer : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Marsh Posté le 30-08-2016 à 18:17:46
bien vu
Donc bonjour a tous ,
je suis actuellement sous windows 10 pro
et je Rame sur presque tous les jeux meme csgo (quand je record)
ps: merci Alein
Marsh Posté le 30-08-2016 à 18:23:38
mieux.
La carte mère n'a aucun rôle majeur dans les performances en jeu.
Part contre, un relevé des températures et des fréquences du processeur et de la carte graphique est un bon point de départ.
HWmonitor, hwinfo, cpu-z, gpu-z, par exemple, sont des logiciels utiles.
Windows officiel ?
Marsh Posté le 30-08-2016 à 19:22:03
evoxqc a écrit : Windows officiel ? : non |
problème résolu, passer sur un os (windows ou autre...) officiel.
cela fonctionne aussi quelques temps sans clef... après faut recommencer à blanc
Marsh Posté le 30-08-2016 à 19:23:47
La charte du forum est claire : pas d'aide pour un OS non officiel.
https://www.microsoftstore.com/stor [...] .320445700
Marsh Posté le 30-08-2016 à 19:29:45
mais jai changer de Motherboard et mon windows est desactiver mais il est pas cracker
Marsh Posté le 30-08-2016 à 19:33:50
alors pourquoi ne le réactives-tu pas ? c'est une version boite ou OEM ?
Marsh Posté le 30-08-2016 à 19:52:41
Coup de téléphone au robot de microsoft, saisie du code, windows activé...
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/950929
Marsh Posté le 30-08-2016 à 18:05:21
SSD : 256 GB WD
HDD : 1TO + 756 GB
HDE : 2TO
Power : Corsair CX850M
MB : ASUS Z170-A
GPU : Nvidia GIGABITE 960 4GB
CPU : Intel I7 6700k @4Ghz
Message édité par evoxqc le 30-08-2016 à 19:21:23
