Probleme de performance !!!!
Probleme de performance !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2005 à 20:48:55
Bonjour a tous,
Voici ma config :
Processeur : AMD Athlon 64 3500+
Carte mere : ASUS K8N-E
Carte graphique : Sapphire X800XL
RAM : 1 Go no name
DD : Maxtor SATA/150 300Go
Mon probléme est le suivant :
    Tous les jeux rames (pour dire meme AOE 3). Les videos d'entrées sont moche je vois des gros degradés de couleur. Enfin tout ca pour dire que j'ai un problème mais je sais pas lequel.
Voila mes actions effectué :
    J'ai mis a jours mon bios(1008), mis a jours les drivers ATI (catalyst 5.11), mis directx9.0c. Enfin toutes les choses possible a faire.
Quelqu'un pourrait me donner une piste ou me dire si il a le meme probléme ? car ca vient surement de la carte graphique. Elle vaut quoi en performance cette carte ? c'est normal qu'elle rame ?
Voila tout ca de question et j'espere autant de réponse. Merci d'avance.
Cdt
Charles
Marsh Posté le 27-11-2005 à 20:51:44
esce que tu a bien installés tout les pilotes?? Sinon essaye de telecharger les dernieres mises a jours ou de reinstallé tes pilotes
Marsh Posté le 27-11-2005 à 20:54:06
Merci pour ta réponse rapide. Mais oui j'ai mis les derniers pilotes. Pour ma carte mere j'ai mis les derniers n force 4. Pour mon carte graphique Catalyst 5.11. Pour le bios pareil j ai mis la version 1008. Directx 9.0c meme windows xp je l ai mis a jour..donc pour dire j'ai fais la total...
C'est pas normal que ca rame ?? que j'ai des problemes de fluidité ?
Merci de vos reponses.
Charles
Marsh Posté le 27-11-2005 à 21:09:31
Non c'est pas normal, une X800xl ça tient bien la route quand même :D
Marsh Posté le 27-11-2005 à 21:11:38
Ca va tu me rassures... mais bon ca me degoute car depuis que je l'ai je peux jouer a rien. Ca me saoul trop les problemes de fluidité...! personne ne connait se probleme ? j'ai pas une incompatibilité de matériel ??
Merci de vos réponses
Charles
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:34:56
Quelqu'un n a pas d'avis sur mon problème ?? c'est vraiment urgent car il me reste une semaine pour rendre le matériel.
Merci d'avance en esperant d'avoir une réponse... !! :)
Cdt
Charles
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:56:19
Pas évident ca.
TU peux déja tester ta RAM avec memtest et passer un petit coup d'occt.
TU peux vérifier dans le bios que le proc est bien a la vitesse à laquelle il est censé tourner. (attention au cool'n quiet)
Peut être les paramétres de ta carte graphiques ou de ton affichage ?
Peut être les options video dans le jeux ?
Pas vraiment plus d'idée que ca. Désolé ...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 14:34:27
pour tester la RAM utilise memtest86+
Pour verifier ta fréquence de processeur utilise Everest  (dl sur cClubic)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:07:45
Merci pour vos réponses. J'ai lu que memtest ne savait pas faire la vérification de la memoir en dual channel or moi j'ai deux barrette de 512 DDR PC 3200 sur deux channels. J'ai bien mis les deux barrettes sur les bons slot pour qu'il y ait egalité entre les deux channels. Donc c'est peut etre ca qui est mal gerer ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:11:05
Pas sur qu'une X800XL soit au niveau pour Age of Empire III avec tout à fond, surtout si y'a AA et Aniso activé...
Et pour les vidéos d'entrée, elles sont dégueux d'origine ;)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:11:45
Passe ton PC à 3D mark pour être sûr mais à mon avis, t'as pas de soucis.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:28:00
OK J'ai deja testé 3DMark05 ca m a donné un score de 5600 si je me souvien bien. Mais c'est normal que tous les jeux meme au niveau medium rame ? comme act of war, age of empire 3, dungeon siege 2 ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:32:57
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:38:13
Mon alim c'est pas une marque (heden). La puissance 480 W maxi.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:39:44
J'avais mis ma rame en dual channel. J'ai lu que la no name le geré trés mal donc j'ai tout mis sur le channel 1. Ca n'a rien changé :(
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:43:18
Voilà le problème, une alim noname apporte souvent beaucoup de problème a cause de trop grandes variations des tensions
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:44:19
Donc si je change d'alim je resoudrai les problemes de fluidité pendant mes jeux ? car a part les jeux j'ai aucun probleme
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:46:13
C'est fort probable, la carte graphique consomme beaucoup de problème et souvent si elle n'a pas assez de jus, elle se met en mode 2D (c'est comme les nvidia je pense) et donc baisse de perf considérable
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:50:55
et la ram n'y est pour rein dans les problemes que j'ai ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:52:23
Non la ram n'a rien à voir. Pour en revenir à ton Heden je serais curieux de connaitre sa puissance réelle ainsi que l'ampérage du 12v :lol:
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:54:17
lol te moque pas...c est ma premiere becane montée moi meme... j'ai fais des mauvais choix. Mais merci a vous tous pour vos conseil. Je vais changé d'alimentation en prennant une bonne marque car j'ai pas acheter une carte graphique a 250€ pour la faire fonctionner en 2D !!! :) Je reposterai des coms si j'ai d'autre souci ! Merci a tous
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:54:42
C'est normal comme score... A mon avis, t'essaies de mettre les détails à fond... Enlève l'aa et l'aniso, ça ira bien mieux.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:58:23
Prend une vrai marque maintenant, comme Enermax, Forton, Seasonic, etc
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:06:50
Oui t'inquiete je vais le fairee d'ici peu. J'ai deja enlevé sur les jeux l'aa et l'aniso..et je gagne pas mal au niveau performance. Mais ce qui me trouble c'est que j'ai lu sur le net qu'avec ma carte graphique on pouvait mettre les jeux a fond.. (sauf FEAR :)). C'est du pipo ? ou c'est ma config qui n'est pas adequat a ma CG ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:08:45
Ta ram et ton CPU sont bien à 200 Mhz ? T'as viré les éventuels o/c ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:11:37
Comme on sait si la ram et le CPU sont bien a 200 Mhz et c'est quoi l'o/C ( l'overclockage ? si c'est ca j'ai rien fait ) ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:15:03
CPU-Z peut te dire ça.
Vérifie aussi que ton disque dur soit bien en mode DMA. Tu peux vérifier ça dans le gestionnaire de périphériques -> controleur ATA/IDE. Là regarde les propriétés de tous tes canaux IDE. Ils doivent être en mode DMA actif et pas en PIO.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:17:04
Tout est en DMA. Et pour le CPU et la ram c'est bien 200Mhz
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:18:25
Franchement, je doute que ça vienne de l'alim... Essaie de t'en faire prêter une avant d'en acheter une autre...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:19:43
oué je vais essayé d'en trouver une a preter. Et je voulais savoir j'ai lu qu'avec ma CG on pouvait joué a les jeux avec les configs a max ? c'est du pipo ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:20:53
[quotemsg=4474794,30,346407]oué je vais essayé d'en trouver une a preter. Et je voulais savoir j'ai lu qu'avec ma CG on pouvait joué a les jeux avec les configs a max ? c'est du pipo ?[/quotems
C'est vrai, encore heureux :o
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:22:05
Ben alors pourquoi moi quand je laisse tout a fond ca veut pas ???
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:22:37
Ouais, pas tous quand même... Call of Duty 2 ou FEAR, chuis pas sûr du tout...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:23:31
oué je suis d'accord mais Age of Empire 3 ca devrait le faire quand meme. !! mais non il saccade quand il a beaucoup de bonhomme ou lorsque je me deplace sur la map !!
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:30:01
T'as pas des process qui tournent en fond qui te bouffent du CPU ?
T'as fait un scan anti-virus/anti-spyware ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:31:48
la quand je fais le gestionnaire des taches (y a msn, outlook de lancer) l'UC est a 2% et la ram utilisé a 282 Mo. Voila si ca te semble louche dis moi
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:33:24
Nan, rien de choquant...
Franchement, je vois plus là...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:34:37
Moi non plus pour te dire j'ai meme ecris a ATI pour signaler mon pb de perf. Ils m'ont dis de mettre a jours tous les drivers et c'estce que j'ai fais. Je parle a tout le monde de mon pb et personne ne voit !! c'est le mystere complet ! :(
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:36:01
T'as eu une autre carte avant ? Y'a pitèt des vieilles traces de vieux pilotes qui causent des conflits...
Message édité par Fraisouille le 28-11-2005 à 20:36:38
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:36:52
ben non j'ai tout acheter neuf
