Problème performances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:06:57
Il faut en premier lieu que tu monitores tes températures CPU / GPU pendant tes scéances de jeu. Idealement en parallèle l'occupation CPU / GPU et les fréquences, voir si ta machine surchauffe et throttle.
Tu peux le faire avec un soft du genre MSI Afterburner par exemple.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:11:11
Un portable donc.
Monitore les températures donc, surchauffe classique probable. On verra avec les résultats.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:14:47
J'ai fais un test OCCT et voila les resultat :
https://image.noelshack.com/fichier [...] core-0.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] core-1.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] core-2.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] core-3.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] re-gpu.png
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:19:26
Tes problèmes en jeu arrivent t'ils dès le début quand tu joues ou seulement quand tu joues un moment ?
Si c'est au bout d'un certain temps, un test OCCT de 5 minutes ne nous aidera pas a constater la surchauffe.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:21:28
Quand je lance le jeu, quand je suis dans les menus c'est a 120 fps sur FF15 (Bloqué a 120fps).
Dès que la partie est chargée, quand j'arrive in game, ça descend direct sous les 60 fps.. même sans bouger. et quand je me déplace légèrement ça monte a 60.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:27:59
Températures correctes...sur 5 minutes.
Avec la chauffe CPU+GPU combinée, ça doit probablement être plus => faire un test plus représentatif OCCT PSU (CPU+GPU) sur 30 minutes.
120 fps dans les menus c'est normal, vu ce qu'il y a afficher.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:29:44
Ok donc je lance un test OCCT Power Supply sur 30 min ?! mais pendant que le jeu est lancé ou sans ?
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:31:14
non..... tu lances un test OCCT "tout seul" évidemment puisqu'il va s'occuper de charger au maximum CPU et GPU.
Ou alors tu lances MSI Afterburner EN JEU en monitorant FREQUENCE, TEMPERATURE et CHARGE des différents core CPU et du GPU. (pour voir si ça plafonne, si ça chauffe , si ça "throttle" - baisse de fréquence par surchauffe) ; avec affichage sur l'écran il y a une option.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:32:54
Dans les menus t'as pas de calculs 3d, donc les FPS n'ont pas d'importance.
FF XV est un jeu lourd. Qu'il tourne a 60 fps voire 30 dans les combats lourds ne me choque pas.
Tu as eu une dégradation des perfs sur les memes jeux ou c'est juste que tu t'étonnes que des jeux lourds et pas super optimisés ne tournent pas fort sur ta config ?
Parce qu'en regardant de plus prés, les fps dont tu te plains m'ont l'air alignés avec les specs de ta machine en fait.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:36:23
Je trouves que les perfs ont diminués. Parce que sur FF15 meme avec les graphismes low je n'atteind pas les 60 fps constant.. ca varie entre 35 et 80.. Je lance un test OCCT power supply là.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:38:09
En soit 30 ou 60 fps je m'en moque, mais au moins que ce soit stable.. La a chaque chute de fps ça saccade trop et c'est injouable..
Marsh Posté le 04-09-2018 à 15:48:47
Le test c'est arrêté tout seul : "Core#3 a dépassé la valeur maximale. Valeur : 87 , Valeur Maximale : 85"
https://image.noelshack.com/fichier [...] -usage.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] cy-bus.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] -cpu-0.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] y-used.png
Marsh Posté le 04-09-2018 à 16:02:24
OCCT par défaut coupe le bench a 85°C il me semble.
Dans les options tu peux régler la T° aux cores max avant qu'il coupe le bench.
Sinon le CPU ne throttle pas dans ce test.
Il passe a environ 3.1Ghz après 1mn20 qui semble normal,et reste a cette fréquence jusqu'a la coupure T° de "sécurité" d'OCCT.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 16:04:44
Ok, Je re-lance le test pour 30min en désactivant les T° max.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 16:10:47
Le GPU lui a 6 mn est a 78°C donc la encore ca passe mais je pense que ca va encore monter si tu continue d'après la courbe.
Si tu laisse OCCT a 100°C tu va avoir la protection du CPU,Thermal machin truc qui va descendre la fréquence CPU.
Je ne sais pas a combien ca se déclenche par contre.
Alors cela se désactive biensur mais je te le conseille pas sur un portable.
Tu as aussi les valeurs Power Limit si tu as ca dans ton bios qui peuvent foutre la merde:
Short Duration Power Limit (W)
Définit la limite de puissance TDP de courte durée pour le CPU en mode Turbo Boost.
Long Duration Power Limit (W)
Définit la limite de puissance TDP de longue durée pour le processeur en mode Turbo Boost.
Tu as aussi :
Long Duration Maintained (s)
Définit le temps de maintien de la limite de puissance longue durée (W).
CPU Current Limit (A)
Définit la limite de courant maximale du package du processeur en mode Turbo Boost. Lorsque le
courant dépasse la valeur spécifiée, le processeur réduit automatiquement la
fréquence principale pour réduire le courant.
Tu peux mettre a fond les valeurs pour ne plus avoir de limite sur le TDP.
Mais attention sur un portable je n'ai jamais test,les mofsets et tous le bazarre qui va avec ca va chauffer grave.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 16:20:54
Je suis censé faire quoi ducoup ? Coment je peut resoudre mon probleme.. ?
Marsh Posté le 04-09-2018 à 16:24:37
J'ai atteins les limites de mes capacités informatiques là.. Je sais pas trop comment faire tout ça xD
Marsh Posté le 04-09-2018 à 16:35:58
Il faudrait deja etre sur que cela vient de la T° parce que la pas le temps a 6 mn de voir.
Sinon passe OCCT a 95°C sur tous les cores dans les options.
Lance 10mn,passe a zéro minutes les périodes IDLE pour gagner du temps.
On va bien voir si deja le bench fini avec le CPU a 3.1Ghz donc inférieur a 95°C.
Ou si le bench fini toujours a moins de 95°C donc mais que la fréquence CPU descend c'est donc le Thermal machin bidule qui protège le CPU.
Jete un oeil au passage si tu as les options Power Limit mais ne touche a rien.
Apres j'ai pas envie de fumer ta machine
Marsh Posté le 04-09-2018 à 16:42:38
resultat apres 30min :
https://image.noelshack.com/fichier [...] ackage.png
Marsh Posté le 04-09-2018 à 16:47:26
Et j'ai regardé dans le BIOS, je n'ai pas trouvé de Power Limit ou quelque chose de semblable.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 17:11:56
La c'est plus clair.
Ca throttle a 7mn et apres toutes les 7 mn en gros.
Le CPU descend a 40% d'usage a ce moment donc je pense que cela est la cause de tes problèmes.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 17:21:07
La c'est OCCT donc c'est quand meme du lourd mais je pense que in game ca doit etre la meme peut etre pas a 7mn mais un peu plus tard.
Pour etre sur,disabled temporairement le "CPU Thermal Throlling" il me semble tu trouve ca en général dans "CPU configuration" dans le bios.
Oubli pas de sauvegarder quand tu change un truc danc le bios avec F10+enter par exemple et tu reboot.
Relance le bench juste 15mn, on va bien voir si vers 7mn ca fait pareil.
Par contre regarde avec Core Temp par exemple les T° aux cores pendant le bench.
Au pire OCCT coupera a 95°C donc ca limite les risques.
Après pas de miracle,il faut amélioré le refroidissement si cela se confirme et la c'est la merde sur portable
Marsh Posté le 04-09-2018 à 17:22:50
Le problème c'est que je ne trouve pas ces paramètre dans le Bios.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 17:24:54
Ca me semble être des performances normales pour du laptop.
Là le truc des 7 minutes ne colle de toute façon pas avec la description de son problème.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 17:24:55
Ah merde
Marsh Posté le 04-09-2018 à 17:25:24
Ah tu pense a quoi Hive ?
Je cherche pas a amélioré les fps ca c'est pas possible,mais les grosses chutes.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 17:28:35
A rien.
C'est un Pc portable.
La 1060 n'aura jamais les perfs d'une 1060 Desktop surtout que l'on ne connaît même pas la quantité de Vram.
Pour son problème de départ le CPU limited, faut arrêter la fumette dans 90% des cas c'est "jeu par jeu" autrement dit une légende.
JE vois bien la Vsync activée qui chute de temps à autre à 30 FPS parce qu'ils n'arrive pas à maintenir les 60.
Bref aucun problème de la part du Pc, juste des performances qui n'existent pas.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 17:30:41
Performance ou pas même en low c'est pas constant et ça chute.. ma config est pas encore un dinosaure hein
Marsh Posté le 04-09-2018 à 17:36:13
Ok,je suis pas contre l'idée.
Ba tu vois Fefelefel.
Moi j'aurais test quand meme voir si sans le throtlle tu aurais toujours c'est grosses chutes.
Pour la fumette ca va je gère encore malgré mon age avancé,je continue
Marsh Posté le 04-09-2018 à 17:46:53
C'est quoi exactement ton portable voir si des fois je trouve des infos sur le bios pour ce paramètre.
J'en doute mais bon.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 18:06:40
Evidemment je trouve quasi rien comme info mais apparement il n'y a pas ce paramètre de disponible a ce que je peux voir sur des PC similaire.
Par contre un truc comme "CPU POWER SETTING" tu as ?
Marsh Posté le 04-09-2018 à 18:08:01
Non..
J'ai trouvé un pilote pour processeur sur Intel. Les miens datent de 2009. je vais essayer on verra
Marsh Posté le 04-09-2018 à 18:20:17
Pourquoi pas.
Sinon vérifie tous les drivers avec Snappy drivers.
https://sdi-tool.org/download/
Je trouve que dalle,normal sur ce genre de machine.
Juste vue pas mal de vidéo sur des PC Owen et autre que les mecs ouvrent pour essayer de gagner des °C avec changement de pate thermique style Thermal Grizzly.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 14:38:42
Un sujet de plus sur les chutes de fps..
Depuis quelques jours, lors de mes sessions de jeux, mon pc n’atteins presque jamais les 60fps.
Ma config :
Processeur : Intel Core i7 - 6700HQ CPU @ 2.6GHz
Carte Graphique : GeForce GTX 1060
Ram : 8 Go
Je joue en ce moment a Final Fantasy 15 et Middle Earth - Shadow of war,
Middle earth tourne a 60 fps mais il y a quelques chutes de fps (5-10 fps)
Et FF15 ne dépasse jamais les 50 fps et les graphismes sont en élevés.. Même en mettant tout en low ça ne dépasse pas les 80 et ça peut tomber a 25..
j'ai tout essayé : enlever la G-sync, mettre a jour les pilotes Nvidia, les désinstaller avec DDU, BIOS a jour, je ne sais plus quoi faire..
C'est incompréhensible !!
sur d'autre forum certains parlent de cpu limited (j'sais pas ce que sais..) ou d'un problème de pâte thermique ou je ne sais quoi..
Merci de m'aider svp
