Problème: PC s’allume mais aucun périphérique ne s’active - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2019 à 20:27:09
J’ai eu le même soucis que toi regarde quelque post en bas, enleve une barrette, si ça marche c’est que ta le même soucis que moi mais j’en sais pas plus (j’ai 4 barretes quand je met les 4, periph non reconnu, mais 2
Marsh Posté le 06-09-2019 à 20:56:42
| richoudo a écrit : J’ai eu le même soucis que toi regarde quelque post en bas, enleve une barrette, si ça marche c’est que ta le même soucis que moi mais j’en sais pas plus (j’ai 4 barretes quand je met les 4, periph non reconnu, mais 2 |
Bonjour, merci de ton conseille, mon PC s’allume effectivement quand j’enlève une barre de RAM, merci bien!
Marsh Posté le 06-09-2019 à 20:11:12
Bonjour ou bonsoir à vous,
je rencontre un problème avec mon pc principal (une tour), celui-ci s’allume, les ventilos tournent et les composants s’allument mais il ne se passe rien, l’écran ne s’allume pas tout comme la souris ou le clavier.
Je pense que le problème vient de la carte mère, car le problème est survenu juste après avoir déplacé la tour entre deux appartements, avant ça le PC marchait parfaitement. Je pense qu’un composant à dû prendre un mauvais coup, le problème c’est que je ne sais pas du tout ou regarder pour trouver la source du problème. J’ai déjà essayé plusieurs opérations, comme retirer la pile de la carte mère pendant quelques minutes, ou vérifier le branchement des composants.
Voici la config de mon PC, je sais pas si c’est utile, mais mieux vaux prévenir que guérir:
Carte mère: MSI Z170-G45
CPU: i5-6600k
GPU: GTX 1080
RAM: 2 x 8Go
Alim: PowerZone 750W modulaire
Stockage: 3HDD (500Go+1To+2To) avec 1 SSD samsung de 256Go qui n’est pas fixé à cause d’un pb de vis.
Ventirad: Zalman FX70, il pèse son poids donc je me demande s’il est possible qu’il ait endommagé des composants de la carte mère?
Si quelqu’un aurait une petite idée de ce qui aurait pu flancher lors du déplacement, son avis serait le bienvenu.
Merci d’avance et n’hésitez pas à demander plus d’informations!
