Étrange problème de peripherique introuvable !!!
Étrange problème de peripherique introuvable !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2011 à 22:44:14
Bonjour, Bonsoir,
Alors voilà je vous explique mon problème :
- Premierement mon ordinateur s'allume ( enfin quand je fait Power sa fait marcher le ventilo )
- Deuxiemement tout les peripherique externe ne réagisse pas ( donc pas d'écran / pas de clavier / etc. ... ) Cependant les peripherique interne marche niquel : carte son / graphique / mère / etc. ...
- Troisiemement j'ai voulut tester une autre carte mère avec une autre carte graphique et il y a toujours le même problème donc ce n'est pas la carte mère ni l'écran ( marche sur un autre PC ) ni la carte graphique ...
Merci de votre aide car la c'est compliquer ....
Marsh Posté le 04-07-2011 à 23:01:37
J'oubliais : c'est après un rebout que mon ordi ne redémarre plus ....
Help !!
 :cry:   :cry:
Message édité par Samixchoumi le 05-07-2011 à 09:46:28
Marsh Posté le 05-07-2011 à 09:46:56
Pas de réponse possible ?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:19:08
je comprends pas trop comment tu sais que les "périphériques internes" fonctionnent (son, graphique), si tes périphériques externes ne fonctionnent pas (écran etc...)
NZXT H500 / Corsair RM750x / MSI B450 MORTAR / Ryzen 7 3700X / Hydro H55 + Noctua NF-S12A / 2x16 go DDR4 Hyper X Fury RGB 3000 MHz CL15 / Samsung NVME 970 Evo Plus 250 Go + 2 x SSD Samsung 860 Pro 1 To +  PNY RTX 3070 + Samsung 49" OLED G9
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:38:34
Bah d'une la carte mère réagit quand j'allume l'alimentation / de plus les cartes graphique et son marche sur une une autre plate-forme !
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:49:51
ah sorry j'avais pas lu la derniere phrase du premier topic ^^
Ca ressemble à un problème de Carte mère qui se met en sécurité.
il faut que tu testes les éléments 1 par 1 pour identifier la panne.
- débranches le disque dur.
- laisses 1 seule barrette de RAM
- si tu as une sortie vidéo sur la carte mère, enlève la carte graphique et sers toi de la carte mère.
[- Essaies de démarrer]
- si ça marche rajoute des éléments au fur et à mesure (disque dur en dernier) Tu sauras vite ce qui cloche.
Avant de faire tout ça tu peux essayer de débrancher le PC, enlever la pile de la CM, attendre 10 min, remettre la pile, rebrancher le PC.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:58:01
Donc j'ai qu'une barette de ram sur cette carte mère alors que sur ma première que j'ai tester j'en avait 2
Et il faut que n'enlève ma carte graphique alors que j'en ai tester 3 dessus c'est sa ?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:58:55
Cependant je n'arrive pas a enlever la pile j'y avait déjà penser mais bon /:
Marsh Posté le 05-07-2011 à 11:28:02
y'a une petite languette dans le logement de la pile, appuies dessus avec un tournevis.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 12:03:48
Je dois le faire pour les 2 cartes mère ? Vu que sa fait pareil pour les 2
Marsh Posté le 05-07-2011 à 14:06:56
non essaies avec une.
Arrêtes d'intervertir tous les composants, tu prends 1 lot, et tu essaies d'identifier clairement la panne. Mais changes pas de carte mère entre temps sinon tu fausses le diagnostic.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 14:29:30
D'accord je fais sa tout de suite
Marsh Posté le 05-07-2011 à 14:31:09
Cependant démarrer sa marche mais rien ne réagit donc la normalement je dois voir un truc sur l'écran cette fois si j'ai bien vomprit
Marsh Posté le 05-07-2011 à 15:06:28
J'ai fais tous ce que tu as dit mais aucun changement sauf un petit bip au démarrage qui est plus claire qu'avant
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:22:10
y'a pas de solution miracle, faut démarrer du strict minimum et diagnostiquer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas.
Démarres juste avec
- Alim + CM + Processeur (Sans RAM), ça doit biper plusieurs fois
- Alim + CM + Processeur + 1 seule RAM, tu dois avoir qqchose à l'écran.
si jamais c'est pas le cas, testes la même manip avec ton autre carte mère. (C'est vraisemblablement pas l'alim sinon le pc se couperait entièrement)
c'est surement juste un branchement ou une manipulation qui foire, c'est rarement une pièce défectueuse.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:59:38
Ok je vait voit un informaticiens se sera sans doute mieux que moi
Merci a toi je te dis plus tard !
Marsh Posté le 05-07-2011 à 20:30:40
Même eux ils ne savent pas donc ag moin que se soit le processeur ou la carte mère on n'a pas trouver :/
Marsh Posté le 05-07-2011 à 21:30:45
il est nul ton informaticien s'il a pas trouver....
avec le pc sous les yeux on trouve en 2 - 2
