problème périphérique suite montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2013 à 23:08:37
salut !
si il n'y a pas de cd avec la cm, appel un sav renseigne toi sur le produit et si c est volontaire il doit y avoir un équivalent....
sinon télécharge les (?) sur le site de la marque
Marsh Posté le 30-01-2013 à 23:11:58
Bonsoir
les matériels modernes sont souvent de moins en moins compatibles avec XP...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 23:17:03
a ouais j avais pas vus xp.... en effet ça pause problème.... ca doit etre la cause du problème (vas tout de meme sur le site du constructeur au cas ou )
Marsh Posté le 30-01-2013 à 23:38:42
Installe Seven, à mon avis il devrait déjà reconnaitre plus de périphériques.
Sur le site du constructeur de ta carte mère, tu auras tout le nécessaire pour installer les contrôleurs de celle-ci.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 23:01:04
bonjour à tous.
je viens de finir de monter mon premier pc et il fonctionne presque comme il faut sauf que plusieurs périphérique n'ont pas été installé (? dans le gestionnaire de périphérique) Problème aucun cd d'instal avec la carte mère.
je ne sais donc pas comment faire.
de plus je ne peu pas aller sur le net.
pouvez vous m'aider s'il vous plait ???
voici ma config :
CM : gigabyte Z68XP UD3 BD3
proc : I7 3770K 3.5Ghz
alim : antec HCG 520W
ram : 2x4Go kingston DDR3 1600Mhz
CG : gainward geforce gts 250
CS : hercules game surround muse 5.1 (pas sur qu'elle soit encore utile avec cette CM)
HDD : x2 en SATA2
je tourne pour l'instant sous XP (je prévoit de changer pour windows 7)
merci pour votre aide.
HDD : 1x 160Go SATA2 1x 500Go SATA2 (je changerais plus tard)
