Probleme plantage PC dans les jeux
Probleme plantage PC dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2009 à 10:10:58
Bonjour à vous,
Je m'explique, j'ai acquis récemment une nouvelle carte graphique. Une 4850 en l'occurrence. Lors des jeux pas trop gourmand en ressource du type wow, il n'y a aucun probleme... mais dès que je souhaite faire tourné un jeu digne de ce nom, genre crysis ou la version dx10.1 de hawx je n'ai droit qu'a quelques minutes de jeu avant un ecran noir, avec un son en boucle m'obligeant a redémmarer. Je ne sais pas d'ou viens le probleme.
La cg? L'alim?
Un ptit tour de ma config:
2Go de ram;
Core 2 duo 1,8ghz;
hd4850 512 des chez connect 3D;
carte mere asus P5e
voila merci d'avance
Message édité par toomsbzh le 04-03-2009 à 00:24:55
Marsh Posté le 03-03-2009 à 10:14:30
A priori c'est l'alim qui ne suit pas ... c'est quoi (marque, modèle, puissance) ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:11:06
c'est une enermax liberty je c plus quoi en 500 w
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:27:01
Bon les enermax liberty sont des alimentations correctes ...
Tu as mis les bons drivers pour ta carte graphique ?
Essaye aussi de voir si ta carte graphique ne surchauffe pas (avec OCCT par exemple).
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:33:28
Ok je ferais ces tests ce soir... mais je doute de la surchauffe... j'ai remplacer l'ancien ventilo par un 120mm. Mais bon je vais voir
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:06:10
Bon je viens de faire des test avec OCCT au niveau du Gpu.
Le pc plante au bout de 2 minutes environ avec une temperature de 60°c.
Donc pas tres elevé.
Bref je comprend pas trop
Marsh Posté le 04-03-2009 à 14:03:09
Un ptit up...
