problème de plantage de l'ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2007 à 09:55:43
Je doute que sur ce coup la, on puisse mettre ca sur le dos d'un virus.
As tu essaé lorsque tu etait en plein dans tes 20 tentatives d'install de casser tes partitions et de les recréer ?
Quelles tailles font elles ?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:08:53
Scr@t a écrit : Je doute que sur ce coup la, on puisse mettre ca sur le dos d'un virus. |
merci scr@t,
j'ai des données importants dans la partition D et j'ai formaté C: avant l'installation de windows.
Taille de C : 25 Go
Taille de D : 53 Go
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:16:48
Effectivement cela vient peut être des tables d'allocation de tes partitions essaie de brancher ton dd en esclave sur un autre pc pour d'une part récuperer tes données sur d et faire une formatage complet sans partitionner tout de suite
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:24:18
rnbclass2 a écrit : Effectivement cela vient peut être des tables d'allocation de tes partitions essaie de brancher ton dd en esclave sur un autre pc pour d'une part récuperer tes données sur d et faire une formatage complet sans partitionner tout de suite |
+1
Mais au cas ou tu n'ai pas d'autres PC sous la main pour réaliser cette manipulation (en plus, pas besoin d'au autre PC, il faut juste un autre HDD), tu peux relancer l'installation de Windows (je sais, a la longue, c'est chiant) et au moment de choisir la partition d'install, tu supprime ta partition C: pui tu la récré, mais avec une taille sensiblement différente (plus petite donc). Et tu relances ton install.
Tes données sont toujours sur D: qui n'a pas été touché. Tu fais tes tests et si tu as toujours le même problème, tu auras au moins éliminé un coupable potentiel : ni la FAT, ni la MFT étaient en cause
Marsh Posté le 29-09-2007 à 13:46:39
une autre information: lorsque le pC se plante rien ne se passe et l'image sur l'écran devient fixe.la souris, le clavier aucune réponse.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 13:51:05
Tartour a écrit : une autre information: lorsque le pC se plante rien ne se passe et l'image sur l'écran devient fixe.la souris, le clavier aucune réponse. |
Ah, tiens, c'est un symptôme sue l'on ne connaissait pas, une nouvelle donnée à intégrer à l'équation.
Tu aurais du la donner dès le départ. Test ta RAM et vérifie que ton Pc chauffe pas trop
Marsh Posté le 29-09-2007 à 13:55:14
Ce problème m'étais déjà arriver et cela venais de mon antiirus (Norton) alors à chaque fois que j'installe un gros logiciel je le désactive et l'installation se passe bien. (Ceci est pour windows)
Marsh Posté le 29-09-2007 à 17:15:38
J'ai dejà connu ce type de problème sur un pc, l'image ce fixé pendant 2 min la ram ne travaillait plus. Vérifie ta RAM sinon tu n'en as peut être pas assez !
Marsh Posté le 30-09-2007 à 14:00:42
meme lors de l'installation de windows mon ordinateur plante lors de la copie des fichiers d'installation et l'image sur l'écran devient fixe et aucune réponse du clavier, j'ai aussi le ventilateur de mon microprocesseur a un coin cassé donc il n'est pas bien fixé sur le microprocesseur.
aussi j'ai deux RAM l'une 512Mo et l'autre 256Mo. je pense que le microprocesseur chauffe.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 15:16:13
Autre solution ; désolé, ça ne me revient que maintenant.
J'ai déjà eut cela sur des PC.
Augmente la taille du cache disque (pagefile.sys)
Marsh Posté le 30-09-2007 à 15:43:59
Ou se trouve ce fichier svp?
j'ai effectué une recherche et je l'ai pas trouvé
Marsh Posté le 30-09-2007 à 15:48:40
ah ok je l'ai trouvé dans la base des registres
je suis désolé
Marsh Posté le 30-09-2007 à 16:01:08
mais une remarque importante: c'est que le plantage de l'ordinateur vient meme lors de l'installation de windows pas seulement lors de l'installation d'un autre logiciel sur windows (donc avant meme la création du fichier pagefile.sys)
Marsh Posté le 30-09-2007 à 16:08:05
Tartour a écrit : merci |
C'est une piste pour mieux cerner le problème que je t'ai donné, pas une solution.
Et pour info, c'est le 1er fichier qui est crée sur le HDD lors de l'install
Marsh Posté le 01-10-2007 à 08:23:05
merci pour tous ces conseils.
j'ai une carte satellite mal installée je l'ai enlevé et tout va bien sans plantage.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 12:44:03
Ca serait pas une Nova-S ta carte satellite par hasard ?
J'ai déjà eu des problèmes avec ce genre de cartes.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 12:25:26
c résolu
le problème était au niveau d'une de mes cartes d'extension
lorsque j'installe plus que trois cartes (carte graphique + carte réseau + carte satellite ....) l'ordinateur se chauffe et il se plante.
j'ai enlevé la carte réseau et tout va bien.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 09:40:21
j'ai un ordinateur de microproc pentium 4 (1.6 ghz) de 768 M de RAM et de 80 go HDD. carte graphique non intégrée Geforce 2.
le problème est lorsque je veux installer un programme de grande taille (>600 M) l'installation se plante au milieu.lorsque j'ai installé windows (la dernière fois) ca me prend presque 20 répétitions pour accomplir l'installation ( à chaque fois il se plante lors du copie des fichiers d'installation(presque au meme poucentage du copie(56 ou 59%))).
Maintenant windows est installé. 2 semaines après,j'ai voulu installé une grand logiciel(2.7 Go) à chaque fois l'ordinateur se plante au meme endroit de l'installation.j'ai pensé que le problème vient du dvd mais j'ai fait une copie du dvd sur le disque dur et sans problème.J'ai relancé l'installation à partir du disque dur et l'installation se plante au meme endroit.
Ce problème est généré à chaque fois que je tente à installer un programme de grande taille.
Est ce que ce problème peut provenir d'un virus (sachant que ce problème m'a rencontré même lors de l'installation de windows et ce n'est pas une seule version de windows presque 3 versions (2 SP2 et 1 SP1) meme problème pour les trois ).
j'ai deux partitions C et D;lorsque je veux naviguer sur la partition D il me dit que le programme "Copy.exe" n'est pas trouvé.
Merci d'avance en attendant vos réponses favorables.
Message édité par Tartour le 29-09-2007 à 09:42:21
Tarrrrrrrrr
