Plantage a repetition :cry: [Probleme] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:56:42
Slyde a écrit a écrit : T'a peut-être fusillé ta ram avec un Vddr de 3v, ton proco avec le régime qu'il a subi, ta carte avec des micro-fuites de watercooling, ton alim qui chie, etc... Il y a tellement de causes possibles dans ces systèmes bricolés ... |
la ram, je ne pense pas j'ai teste a un autre toujours le meme probleme
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:57:36
niveau alim je pense que je dois etre un peu cours
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:13:02
bijour a écrit a écrit : niveau alim je pense que je dois etre un peu cours |
Ca sent le pb d'alim un peu juste pour tout ca!!!
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:20:22
Gowser a écrit a écrit : Ca sent le pb d'alim un peu juste pour tout ca!!! |
ouais. passerai bien une ptit enermax 433
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:50:34
salut amigo's !
je dirais pareil que les autre l'alim !!! franchement c'est un miracle que ton pc fonctionne avec le matos que tu as et une alim 300w no name !!
passe me voir chez internex a laus j'ai de enermax 433w
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:00:23
amg1 a écrit a écrit :![]() je dirais pareil que les autre l'alim !!! franchement c'est un miracle que ton pc fonctionne avec le matos que tu as et une alim 300w no name !! passe me voir chez internex a laus j'ai de enermax 433w ![]() |
ok pas de probleme un de ces jour
il faut que je trouve la tune
220 frs elle sont chero, chez steg elles sont 179.90 frs.
comme tu bosses la-bas pourquoi vous ne vendez de carte mere epox ??
tu sais ou je pourrais trouvé du plexi de couleur en suisse ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:07:20
bon voila.
j'ai oter toute les cartes sauf la carte graphique
je reinstaller windows pas de probleme j'installer les driver via, nvidia (40.xx) etc..
je lance ut2k3 il plante l'ecran ce fige
redemarre je veux lancer 3dmark il ce fige
pige po la.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:32:26
Faudrait penser à arrêter la parano avec les puissances d'alim...
300W suffit quand même dans la majorité des cas. Perso je tourne avec une 250W (OK, c'est pas une no-name) qui tourne sans pb (cf ma config). Elle a même tourné pendant pas mal de temps avec 2 disques dur en rab et une carte WinTV... Cependant, je l'accorde, avec la dernière config, 250W c'est un peu juste (mais j'optimise actuellement mon PC pour le silence, alors tant que c'est stable...).
-> Si tu penses que c'est un pb d'alim, as-tu déjà vérifié la stabilité de tes tensions avec Motherboard Monitor en fonctionnement normal et juste avant plantage ?
-> Ton watercooling est intégral, y compris sur ta carte graphique ? T'as vérifié les temp de ta leadtek avec une sonde ? T'as essayé avec une autre carte ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:45:02
ZeGillou a écrit a écrit : Faudrait penser à arrêter la parano avec les puissances d'alim... 300W suffit quand même dans la majorité des cas. Perso je tourne avec une 250W (OK, c'est pas une no-name) qui tourne sans pb (cf ma config). Elle a même tourné pendant pas mal de temps avec 2 disques dur en rab et une carte WinTV... Cependant, je l'accorde, avec la dernière config, 250W c'est un peu juste (mais j'optimise actuellement mon PC pour le silence, alors tant que c'est stable...). -> Si tu penses que c'est un pb d'alim, as-tu déjà vérifié la stabilité de tes tensions avec Motherboard Monitor en fonctionnement normal et juste avant plantage ? -> Ton watercooling est intégral, y compris sur ta carte graphique ? T'as vérifié les temp de ta leadtek avec une sonde ? T'as essayé avec une autre carte ? |
ma carte graphique net pas watercooler.
pas de sonde dessus.
mais bon maintenant je remis tout par defaut. oter 3 carte pci et il freeze toujours des que je lance une application ou jeux.
sytle Hitman 2 ou ut2k3, 3dmark.
mais ie il l'ouvre sans probleme et asus probe aussi.
j'ai regarde mon cpu il est intact par enfoncé. la ram et neuve.
franchement la je ne sais pas ou ca peux venir, petre de la carte graphique elle a 1 1/2 mois.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:49:48
Surchauffe de la CG ? son ventilo fonctionne bien ? elle te semble comment au toucher niveau température (à l'arrière du core de la carte graphique) ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:57:47
ZeGillou a écrit a écrit : Surchauffe de la CG ? son ventilo fonctionne bien ? elle te semble comment au toucher niveau température (à l'arrière du core de la carte graphique) ? |
ouais il tourne bien (j'ai regarder sa hier soir). pour la chaleur je te redis se soir je suis au travail là.
mais bon le rad va sur les 2 cotés leadtek powa
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:17:01
essaye de baisser la frequence de ton proco
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:19:42
rogger49 a écrit a écrit : essaye de baisser la frequence de ton proco |
je suis 1800mhz pour un xp2200+ ce qui est la fréquence normal
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:58:55
je pensais que tu etait à 1987 Mhz
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:59:25
up de 11h59
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:32:40
hip hip hup
Marsh Posté le 07-11-2002 à 20:53:10
tu as controlé les voltages de ton alim et.... elle chauffe beaucoup???????
pis je suis pas paranozegillou
! je le vois au magasin¨!!!!!!
sur une configue de base avec une no name sans o/c ni augmentation de voltage ca vas très bien
mais dès que tu pousse sur l'alim elle chauffe se degrade pert de l'amèrage et fini par laché.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:15:32
amg1 a écrit a écrit :![]() pis je suis pas paranozegillou ![]() ![]() ! je le vois au magasin¨!!!!!! sur une configue de base avec une no name sans o/c ni augmentation de voltage ca vas très bien mais dès que tu pousse sur l'alim elle chauffe se degrade pert de l'amèrage et fini par laché. |
j'ai trouvé le probleme c'est la carte graphique qui a des probleme. apres plusieur test elle foire sur la 3d ecran bleu est marque un truc nvidia blablabla, j'ai testé les driver qui ont donnée avec la carte, les dernier officiel et la derniere beta, toujours la meme erreur.
sans les drivers pas de probleme.
je vais la test chez un copain ce week-end pour voir si j'ai aussi ce probleme sur son ordi. sinon c'est retour a la sav.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:53:41
Je suis d'accord que l'alim peut être un facteur dès que la config commence à monter en puissance (quand on voit qu'un proc non o/c prend déjà du 60-70W ça fait peur).
Mais de là à dire qu'il faut une enermax 433W, et que ça passera jamais en-dessous, faut quand même arrêter la picolle au bureau
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:24:45
Primo, je ne suis pas parano, j'essaye de l'aider!!
Deuxio, on se connait pour que tu m'insultes??
Tertio, on parle des alim noname et toi t'arrives avec tes grands sabots et ton alim de marque et tu nous donnes ton cas comme si c'était une référence.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:17:49
Gowser a écrit a écrit : Primo, je ne suis pas parano, j'essaye de l'aider!! Deuxio, on se connait pour que tu m'insultes?? Tertio, on parle des alim noname et toi t'arrives avec tes grands sabots et ton alim de marque et tu nous donnes ton cas comme si c'était une référence. |
Hum, j'ai raté un épisode ?
Alors, répondons dans l'ordre et calmement:
1) On essaye tous de l'aider figure toi...
C'est le but d'un forum, non ? C'est justement un lieu d'échange d'informations et d'expériences pour trouver des solutions et permettre d'avancer . Cela passe souvent par une confrontation de plusieurs points de vue qui font avancer le smilblick
Mon intervention n'était en aucun cas une agression, pour qui que ce soit d'ailleurs, et encore moins pour toi ! Le mot "parano" (qui a dit Xfiles ?) était pour souligner un courant de pensée GENERAL qui met tous les pb d'instabilité système, de freeze, de reboot (...) sur le dos d'alims insuffisantes. Je l'ai déjà dis, OUI c'est un facteur très important, mais NON c'est pas la cause unique, ya pleins de trucs dans un PC qui peuvent provoquer un tel comportement et ça s'arrange pas avec le temps. Et (j'insiste) NON ya pas besoin d'avoir une dérivation sur une ligne très haute tension d'EDF pour alimenter son PC correctement Pour sa config (malgré tout assez courante), je ne vois pas l'intérêt d'une alim 433W.
Mais bon, c'est mon opinion, je ne t'oblige en aucune façon à y adhérer ...
2) Hum, à mon avis il faudait que tu te calmes quand tu lis un forum, là tu me sembles un peu excédé pour pas grand chose. Où as-tu vu une insulte dans ce que j'ai dis ???
Faut faire du yoga, je sais pas moi, ZEN, parce que là pour le coup je te trouve un peu parano (non, pas taper bon c'est bon j'arrête...
Par ailleurs, non effectivement, je n'ai pas l'honneur de te connaitre. En fait, je connais personne de Gap, par contre j'ai des potes plus vers Barcelonette... C'est un coin sympa pour le ski
3) Pour mes sabots, je te remercie de t'en soucier. Cependant, faisant une pointure 42, je les estime plutôt dans la moyenne française niveau taille .
Alors pour info, je ne posais pas mon système comme référence (ah, si seulement ) mais j'exposais ma situation personnelle pour egayer mes propos. De l'argumentation quoi, je dis même que MON alim est un peu juste, tu trouves que je met ma config en référence là ???
D'autre part, on ne parlait pas uniquement d'alims no-name, on parlait d'alims "pas assez puissante" pour reprendre le post initial...
Enfin bon, j'espère que tu ne te sens plus insulté, ou sinon faudra que je tente de refaire ma prose en alexandrins
Marsh Posté le 09-11-2002 à 15:21:03
ZeGillou a écrit a écrit :![]() ![]() Alors, répondons dans l'ordre et calmement: 1) On essaye tous de l'aider figure toi... C'est le but d'un forum, non ? C'est justement un lieu d'échange d'informations et d'expériences pour trouver des solutions et permettre d'avancer ![]() ![]() Mon intervention n'était en aucun cas une agression, pour qui que ce soit d'ailleurs, et encore moins pour toi ! Le mot "parano" (qui a dit Xfiles ?) était pour souligner un courant de pensée GENERAL qui met tous les pb d'instabilité système, de freeze, de reboot (...) sur le dos d'alims insuffisantes. Je l'ai déjà dis, OUI c'est un facteur très important, mais NON c'est pas la cause unique, ya pleins de trucs dans un PC qui peuvent provoquer un tel comportement et ça s'arrange pas avec le temps. Et (j'insiste) NON ya pas besoin d'avoir une dérivation sur une ligne très haute tension d'EDF pour alimenter son PC correctement ![]() Mais bon, c'est mon opinion, je ne t'oblige en aucune façon à y adhérer ![]() 2) Hum, à mon avis il faudait que tu te calmes quand tu lis un forum, là tu me sembles un peu excédé pour pas grand chose. Où as-tu vu une insulte dans ce que j'ai dis ![]() Faut faire du yoga, je sais pas moi, ZEN, parce que là pour le coup je te trouve un peu parano (non, pas taper ![]() ![]() ![]() Par ailleurs, non effectivement, je n'ai pas l'honneur de te connaitre. c'est beau comme style En fait, je connais personne de Gap, par contre j'ai des potes plus vers Barcelonette... C'est un coin sympa pour le ski ![]() 3) Pour mes sabots, je te remercie de t'en soucier. Cependant, faisant une pointure 42, je les estime plutôt dans la moyenne française niveau taille ![]() ![]() Alors pour info, je ne posais pas mon système comme référence (ah, si seulement ![]() D'autre part, on ne parlait pas uniquement d'alims no-name, on parlait d'alims "pas assez puissante" pour reprendre le post initial... Enfin bon, j'espère que tu ne te sens plus insulté, ou sinon faudra que je tente de refaire ma prose en alexandrins ![]() ![]() non, ca va je te remercie quoi que ca peut être sympa ![]() |
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:43:08
hello,
voilà mon pc du jour en lendemain a commercé a planté sans aucune raison avec redémarrage, je n'avais pas fait de nouvelle installation (matériel et software depuis 5 jours il tounais 15 heure pour jours sans probleme).
apres plusieur plantage, il y a la carte graphique qui merde (image avec plein de symbole qui on rien a faire a l'ecran, il y a des coeur des point d'interrogation, image decalée)
config au moment des problemes.
Win XP pro
alim 300W no name (pompe watercooling branché dessus)
carte mere asus a7v333
Xp 2200 + @ 1987mhz vcor 1.8 v (45°c)
carte graphique ti4200 leadtek @300/600
corsair pc 3200 512mb vddr 3v
carte son sound blaster live 1024
carte bewan pci (non la st)
carte reseau realtek
disque dur 13 go ibm
graveur 40x lieonit (voir ortho)
refroidi avec un watercooling.
alors je me suis dis que j'allais remettre tout par defaut au niveau hardware, reinstallé windows mais ca merde encore, je lance un jeux il redemarre, je lance un appilcation style word il plante.
le probleme peux venir d'ou ?
peut-etre de l'alim pas assez puissante ?
help
Sarah : Quelle est l'enflure qui a fait ça Joe ? Joe : Sûrement une contractuelle. Mais qu'est-ce que j'en sais.
