Probléme de plantage avec une X1900 = Tensions fausses - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:06:32
Alim ?
Carte overclockée ?
Câble d'alimentation de la carte graphique bien branché ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:34:55
Alim Bower 420W
Carte non overclocké à ma connaissance et bien branché à l'alim.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:37:39
C'est quoi ça Bower 420W ?
Bower ? Jack Bower ?
Essaye de faire un test de stabilité CPU avec OCCT et montre les graphes ... a mon avis l'alim ne tient pas le coup.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:43:46
| Citation : Bower ? Jack Bower ?  |
 Je savais pas qu'il avait lancé une marque d'alim
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:46:49
L'alim explose après 24 heures !
Plus sérieusement ça s'apparente à du noname ... c'est bien possible que ça soit la cause du problème.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:56:46
Il me semble que mon frére utilisait pas mal ce PC pour jouer à WoW, et il me semble pas qu'il avait de probléme. Supreme Commander bouffe bien plus de ressource que ce jeu ?
Au pire j'ai mon PC qui a une LC Power 550w.
Je vais quand même lancer OCCP et je vous dit quoi.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:02:42
Salut j'ai moi aussi entrepris hier de reinstaller l'espece de bordel qui servais de pc a mon petit frere, donc je lui ai tout nettoyé/ranger nickel et reinstallé.
Config:
Corsair VX450
Abit I-45C
E2180
2Go DDR667 Crucial (Value )
X1900XT
Caviar 500Go
Tout ca dans un Advance Turboost
Donc premier boot tout semblait marcher mis a part ce ventilo qui soufflait a fond ! ( et la carte qui chauffait pas forcément ventilo a fond pour 37°c
J'ai donc installé les 9.2 ( sans CCC ) et Gpu-Z et la bim la CG était reconnu avec des fréquence plus basse que celle d'origine ( 500/550 selon mes souvenirs celle d'origine étant 625/725 ). Donc j'ai ensuite installé ATI Tray Tool pour vérifier tout ca et les fréquences était bien castré de base ...
Donc j'en ai profité pour créer un profil 2D et régler la vitesse de ce foutu ventilo qui était réglé de base pour tourner de base a 75% a partir de 40°C et 100% pour 50°C
Bon une fois mon profil 2D fixé je me suis attellé au 3D et même avec les fréquence castré de base impossible de visualiser un rendu 3D sans avoir un plantage juste derrière j'ai passé au moin 2 bonnes heures avant de comprendre que les voltage de base de la CG avaient eux aussi été castré ( environ 1,2V pour le core et 1,8V pour la mémoire alors que de base c'est 1,4V core et 2,08V mémoire environ ... ), donc j'en ai profité pour mettre ces voltages castré dans mon profil 2D et rentrer les bon voltage pour la fréquence 3D auquel j'ajoute les fréquences de base et la youpi  ca marche, un petit bench pour vérifier de la stabiliter ca a l'air de marcher, un petit overclock a 680/800 derriere, ok ca marche pas de probleme, un petit bench pour vérifier pas de soucis j'install ensuite Burnout Paradise, entre 50 et 60 fps tout a fond en 1440x900 et aucun plantage ouf c'est réglé ! ( j'ai mis de 15h a 23h pour tout lui remettre en place faut pas leur laisser un pc entre les main aux petits freres
Bon voila je te fait un beau pavé compte rendu mais si t'arrive a avoir des éléments de soluce la dedans au moin ya tout ( pense au voltage je pense que c'est ca )
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:07:09
| X1Alpha' a écrit : Il me semble que mon frére utilisait pas mal ce PC pour jouer à WoW, et il me semble pas qu'il avait de probléme. Supreme Commander bouffe bien plus de ressource que ce jeu ?   |
Mouarf ... disons que tu peux tester avec la LC Power mais ne charge pas trop si tu veux pas tout griller.
En tout cas SupCom est largement plus gourmand en ressources que WoW.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:14:14
Bon je vien de faire tourner OCCP pendant 1h. Il ne m'indique aucune erreur.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:17:47
Bon le 12v se ballade pas mal mais rien de trop grave.
Faudrait essayer de désinstaller les drivers (boot en mode sans échec, désinstalle + driver cleaner ou ccleaner) et de les réinstaller.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:39:54
Ca doit pas venir cpu mais du gpu installe ati tray tool et dis nous les fréquences de base et tension de ta cg
et met moi un screen de gpu-z aussi par la même occasion stp
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:42:33
ReplyMarsh Posté le 23-02-2009 à 16:45:53
| littleone a écrit : Il peut le faire avec GPU-Z (et il n'y a rien à installer).  |
Il peux pas modifier les voltages de sa CG avec Gpu-z ( pas a ma connaissance dumoin )
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:46:55
Euh non mais je pense pas qu'une modification des voltages soit nécessaire pour que sa carte fonctionne correctement...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:49:15
justement si c'est le même soucis que j'ai eu hier avec le pc de mon frangin les fréquences et voltages de base accordé a la cg ne sont pas les bon ce qui entraine une instabilité importante surtout en jeu, sans parler des reglages de base de la vitesse du ventilo farfelu.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:50:22
Ah bon ? C'est un problème de bios de la carte graphique ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:56:16
ben pas forcément mais c'est la cm qui de base doit brider dumoin c'était le cas pour moi hier sur une Abit I-45C
Et j'avais vraiment des symptomes similaire a l'op a savoir ventilo a fond même en repos et un crash des que je lancais une appli 3D ( plus des frequences de base castré )
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:04:51
ok donc tes fréquences sont bonnes mais pas tes tensions
cherche les tension d'origine pour ta carte sur le net et modifie les avec ati tray tool tu devrais plus avoir de soucis
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:54:31
| Ancestrle a écrit : ok donc tes fréquences sont bonnes mais pas tes tensions   |
Il aurait pas les tensions au repos la? et faut aussi savoir que tous les contructeurs ne mettent pas les meme tensions.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:57:39
Je trouve pas la notice de cette vieille carte sur le site de MSI. Ils ont que les modèles actuelle ![]()
Marsh Posté le 23-02-2009 à 20:03:21
De toute facon les tensions tu les trouveras jamais dans la notice ;-) le souci n'est pas la selon moi. Mais ou se trouve t il ?
T'as pense a donner un coup d'aspirateur dans le PC ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 20:10:06
Je l'ai un peu netoyé mais je devrais peu être passer un coup plus prononcé dans la CG.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:48:00
J'ai demonter la carte et bien enlever toute la poussiére.
J'ai relancé Supreme commander, le ventilo s'affole moins mais au bout de quelques minutes ça bug et ça fini par planter. Au lieu de 5 min ça met 10min pour planter
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:59:51
dans ce cas vérifie que ta as bien ca dans ati tray tool
Ca coute rien d'essayer j'ai résolu mon probleme comme ca ...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:11:13
C'est les bonnes tensions ?
J'ai une X1900 series pas une XT
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:14:28
sur ton screen Gpu-z je remarque que tu as la même carte que moi ( reconnu aussi en tant que x1900 series ) donc tu as bien une XT ![]()
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:15:03
T'as deja les bonnes tensions, et les tensions ne se modifient de toute facon pas toutes seules...je vois pas comment sans savoir ce que tu faisais tu aurais pu les changer.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:18:44
sisi je les ai modifié et merci, je savais ce que je faisais ![]()
Voila ce que j'avais a la base et elles ne changeaient pas en passant en 3D
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:18:59
J'ai rien modifié du tout.
Et je vois pas comment les tensions se seraient modifiées toutes seules...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:20:45
| X1Alpha' a écrit : J'ai rien modifié du tout.    |
Il parlait pour moi je crois
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:21:24
| Ancestrle a écrit : sisi je les ai modifié et merci, je savais ce que je faisais   |
Je cause pas de ton cas...mais faut pas chercher la cle du souci dans les tensions de la carte d'un utilisateur qui les a pas changees...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:24:26
| Citation : Je cause pas de ton cas...mais faut pas chercher la cle du souci dans les tensions de la carte d'un utilisateur qui les a pas changees...   |
Ok excuse moi, je dis ca car moi aussi justement j'ai reinstallé pour mon frangin cette carte hier et j'ai eu ce probleme de tensions qui étaient mal réglé de base, sans y avoir touché, ce qui me causait des plantages comme l'op et j'ai galéré pendant 2h avant de voir que ca venait de la enfin ca lui coute rien de regarder que ses tensions changent bien quand il passe en mode 3D étant donné que moi j'ai eu un soucis similaire et que c'était ca la solution ![]()
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:26:43
Il y a quand même une alerte sur les changement de tensions. J'ai pas envie de cramer la CG.
Je vais lancer 3D Mark Vantage pour voir si c'est pas le jeu xD
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:31:19
| X1Alpha' a écrit : Il y a quand même une alerte sur les changement de tensions. J'ai pas envie de cramer la CG.   |
Bah quand il s'agit de vérifier si c'est bien les tensions d'origine qui sont appliqué je vois pas ou les danger
Oui bonne idée le 3DMark
Marsh Posté le 22-02-2009 à 23:45:51
J'ai récupéré le PC à mon frére et j'ai voulu faire tourner dessus la démo de Supreme Commander. Au bout de quelques seconde de jeu ou même dans le menu l'ecran virait au noir avec des petits artefact.
J'ai mis la dernière version des Catalys et maintenant je suis plus obligé de redémarrer mais le ventilo de la CG s'affole, ça bug dans tous les sens et ça fini par planter. Voila ce que j'ai :
La config :
Athlon 64 X2 4200+
1Go de ram
X1900
Une idée ?
Merci.
Message édité par X1Alpha' le 17-04-2009 à 16:17:03
