Probleme PLANTAGES sur Sony Vaio
Probleme PLANTAGES sur Sony Vaio - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2004 à 11:21:18
   Le problème vient d'un Pc portable Sony Vaio PCG-Fr102 --> Le Pc plante en permanence ( Parfois au démarrage ou lors de l'utilisation ).
Lors du plantage: Plus de souris, Plus de clavier et evidemement freeze ecran MAIS aussi DEL du disque dur allumée.
J'ai déjà effectué un formatage bas niveau du disque ainsi qu'un réinstallation de Windows --> La reinstalle plante deja parfois.
Bref une fois tout remis --> Toujours pareil.
J'ai fais un test de Disque Dur avec l'utilitaire associé
J'ai changé la barette de RAM --> Idem
Me suis dis --> Proc ou CM MAIS ....
En mode sans echec --> Nickel --> Implantable ( Ce qui met d'ailleur le probleme de surchauffe hors de cause ).
Mais si je "demarre normalement" ou "en mode sans echec avec prise en charge réseau" --> Plante au demarrage ou quelques minutes apres.
Donc je serai tenté de dire Proc ou CM mais vu qu'en mode sans echec ca roule... Je me dis que cela viens surement d'autre chose.
Je soupsonne la carte Reseau car si je charge "en mode sans echec avec prise en charge réseau" il recommence a planter.
Comment la descativee sachant qu'elle est integree a la carte mere ??
Bref j'espere avoir ete assez clair --> Help.
Bob
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:22:52
il faut le deasctiver par le bios, en esperant que tu es un acces a celui ci
Marsh Posté le 08-10-2004 à 19:43:08
Le bios ne me permet RIEN ... Je peux regler la date, la sequence de Boot et c'est presque tout... Pfff je suis vert
Personne a une solution pour charger Windows Sans le Support Reseau. Je viens du monde Unix donc je n'y connais pas grand chose dans cet Os mais c'est pas possible de décharger des modules ( J'ai vu que l'on pouvait desactiver les services mais pas les modules ).
re help  !!!
Bob
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:56:06
sur mon toshiba , certain parametres du bios sont a regler via un log sous windows, sinon pour lancer sans le reseau tu peut le faire mais en mode sans echec
