probleme de pc qui plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2012 à 12:29:33
Ce que je lis c'est tout ce qui à déjà été remplacé ou testé ailleurs : alim, mémoire, CG, OS.
De tels plantages liés à un HDD défaillant me semblent impossibles.
Je doute qu'on puisse accuser le processeur. Il ne reste donc plus que la carte mère je pense. Surtout si c'est une troisième main et que cette carte à servi à de l'overcloking.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 12:52:40
ben l alim j ai pas pu la tester hormis avec speedfan et everest.
le faite quelle tienne 3 h de bf3 presque tous les soirs sans broncher me rassure a son sujet.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 13:11:34
Peux tu essayer en ne mettant que la fortron 400w pour alimenter la 5850 car les alim lcpower ne sont pas éputées pour leur qualité
Marsh Posté le 03-02-2012 à 13:19:11
En effet, laisses juste la Fortron et balances cette saloperie de LC power à la décharge.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 18:02:11
je te concede que lc power c est de la merde mais elle tient 3h de bf3 tous les soirs sans broncher alors j arrive pas a la designer coupable.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 15:03:08
en relisant la notice de la carte mere:
alors je regarde:a coté de mon proc et je vois rien de tout ca,ce qui ressemble le plusc est 5 especes de condensateurs carré "R60M" accompagnés de 8 condensateur ronds.
ca veut dire qu il y a 4+1 phase?dans mes souvenir le 955 be prend 125w
ca pourrait etre ca le probleme?
je ferais suivre la photo de la cm dans 1 ou 2h
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:44:22
cherchre le pak Hiren's BootCD WINTools 1.2
 1-lance le cd
2-Menu
3-Testing ( il y a une liste déroulante tu choisi  1 par 1 et tu teste tout les pièces )
4-testes aussi ce que tu veux .....
 Bonne chance
Marsh Posté le 03-02-2012 à 11:01:19
bonjour a tous.
Mon pc plante,freeze puis il rate le reboot,parfois ecran bleu.
A froid il faut plusieurs tentatives pour qu il boot ensuite il fonctionne normalement.si je reboot dans la journée il replante plusieur fois sous windows avant de refonctionner normalement.
si je lance bf3 il peut planter ensuite il plante sous windows plusieur fois et finalement il finit par faire fonctionner bf3 sans probleme(pendant 3heures).
Si je reset il ne reboot jamais,je dois couper puis rallumer.
j ai verifié tous branchements(proc,cm),j ai testé avec d autres barettes de ram,avec une autre carte graphique.
il fait depuis que je l ai monté 3 bip au demarrage qu il plante ou fonctionne bien et ce avec les 2 type de ram que j ai testé.
j ai reinstallé windows,reseté le cmos,mon bios cm est a jour.
la carte mere a un cadran de diagnostic et indique "5P" ou "65"(selon le sens de lecture) quand il freeze ce qui ne correspond a aucune erreur recensée dans le manuel.
j ai verifié les tensions sous speedfan et everest ca a l air stable et normal.et l alim fonctionnait sans probleme il y a 3 semaine dans mon ancienne config quasiment identique,de plus si j ajoute une deuxieme carte graphique en cf il fonctionne toujour de la meme maniere avec les meme plantages.
question temperatures le proc ne depasse jamais 55°(en plein jeu) et la carte graphique 50°-55°)
je penche pour une carte mere a changer.
details config:
os:7 /64
cm:jetway ha12 (occase 3eme main)
proc 955be
cg:ati5850
ram:4g corsair dominator 10700/1600c8
dd:ssd 60g corsair
hdd stockage 7200t
alim:600w lc power(cm,proc,cg,ventirad)+400w fortron (pour les ventilos boitiers et 2e cg si connectée)
(j ai testé avec 1 seul alim et c est pareil)
votre avis s il vous plait.
Message édité par vince147 le 03-02-2012 à 11:04:38
