Problème " Dmi Pool Data"
Problème " Dmi Pool Data" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2014 à 10:58:08
[#00C638][/#00C638]Bonjour tout le monde,
Je viens demander vos conseils suite à un problème de démarrage avec une tour Acer/AMD/ carte graphique Ati, disque dur Sata 3.0 Hitachi 500Go, sous Windows 7.
C'est un Pc d'un ami qui suite à des lenteurs à voulu effectuer un formatage, seul problème est qu'une fois l'installation du win7 faite et au reboot, on a droit au message suivant:  " dmi pool data ....verify success " et donc le Pc bloque à ce niveau la.
Le Pc détecte bien le DD dans le bios mais le problème est que dans la rubrique : Standard CMOS Features, le DD et le lecteur DVD  sont tout les deux en position " esclave ", je n'arrive pas à les passer en " Master ".
Est ce que le Problème du démarrage viendrai de la? Ci-joint une photo.
Merci d'avance.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_529888image445.jpg
Message édité par phoenix31 le 05-11-2014 à 10:59:01
Marsh Posté le 05-11-2014 à 16:29:13
Essaye d'aller voir dans les paramètres du BIOS.
Si les paramètres SATA sont en IDE, change les en AHCI ou inversement.
Cordialement Nelson
www.blueinfo.fr
www.blueinfo.fr
Marsh Posté le 05-11-2014 à 20:25:54
Bonsoir Nelson74,
Merci de m'avoir répondu, je viens de jeter un œil dans le bios mais malheureusement je n'ai pas cette option pour passer en compatibilité.
En reverche j'ai réussi à mettre le DD et le DVD ATAPI en position MASTER après avoir inverti les câbles de donnée Sata.
J'obtiens ceci:
- IDE Channel 0 Master. [None]
- IDE Channel 0 Slave   [None]
- IDE Channel 2 Master  [ Hitachi .............etc]
- IDE Channel 2 Slave   [None]
- IDE Channel 3 Master   [ATAPI DVD....etc]
- IDE Channel 3 Slave    [None]
Mais j'ai cette ligne:
Verify DMI Pool Data......................ipdate success.
je ne sais pas ou ça cloche? :(
Marsh Posté le 05-11-2014 à 21:53:01
Comme ton disque et ton DVD sont en Sata, qu'ils s'affichent master ou slave n'a aucune importance, c'est juste une question d'affichage du bios.
Il y a un matériel qui coince, mais lequel ...
des suggestions là:
http://www.computerhope.com/issues/ch000474.htm
J'avais eu ce problème avec mon Q9650 (cf. config de mon fils dans mes configs), l'installation de Windows bloquait sur verifying  dmi pool data...
et ça c'est miraculeusement résolu en changeant de lecteur de DVD.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 09:37:27
Merci pour ta response old100, je vais essayer de me procurer un lecteur optique et exploiter ton idée et donnerai un retour.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 12:15:13
Bjr,
Et tu n'aurais pas loupé un (ou deux) cavaliers à l'arrière des HDD qui du coup te poserai ce problème  :??:
Message édité par pulsarone le 06-11-2014 à 12:15:26
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 06-11-2014 à 15:09:27
Salut pulsarone,
Je n'ai pas trouvé de cavalier sur ce disque dur, j'ai trois connectiques (alim + données en Sata et une autre alim IDE) à vrai dire ce Pc avait des problèmes viraux et des lenteurs considérables, lorsque j'ai eu le message " Verifying Dmi Pool Data....." C'est après avoir formaté la partition C (il y'a une partition D avec des données) tout se passe bien, installation Windows...etc puis lors du premier redémarrage du Windows 7 après installation j'ai de suite ce message.j'ai réussi une fois sur 7 formatage à atteindre le bureau de Windows ou j'ai installé les drivers, antivirus.....etc puis redémarrage du Pc et re belote : " Dmi Pool Data"...... :??:
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:39:16
phoenix31 a écrit :
Salut pulsarone,
Bah j'ai fouiné pour toi et j'ai trouvé ça, bonne lecture et attention aux "manip. bios"  ;) :
Spoiler :
L'Interface de Gestion du Bureau (DMI) est une nouvelle méthode de gestion
des ordinateurs dans une entreprise. Le composant principal du DMI est la Base
de Données de Gestion du Format d'Information, ou MIFD (la DMI Pool Data).
Cette base de données contient toutes les informations concernant l'ordinateur et
ses composants.
Parfois, quelques systèmes peuvent connaîtres des conditions d'arrêt de fonctionnement
après partitionnement, formatage ou démarrage initial d'un disque dur. Le message, "Verifying DMI Pool Data"
apparaît et le système s'arrête. Ce problème peut continuer après que le disque dur ait été enlevé (sic).
! ATTENTION ! TOUTES LES SUGGESTIONS LISTéES DANS CE BULLETIN D'INFORMATIONS SONT RELATIVES AU BIOS.
POUR UNE SOLUTION PERMANENTE, MAXTOR RECOMMANDE QUE LES UTILISATEURS CONSULTENT LE FABRICANT DE LEUR
SYSTèME OU DE LEUR CARTE MèRE POUR UNE MISE à JOUR DU BIOS.
Suggestions pour résoudre le problème :
Déconnecter le disque dur (nappe IDE et cordon électrique)
Démarrer l'ordinateur.
Accéder au BIOS.
Sélectionner le type de disque à None ou Not Installed.
Load BIOS Defaults
Load SETUP Defaults
Sauvegarder les modifications du BIOS (SAVE AND EXIT SETUP) et
redémarrer le PC avec une disquette de boot système.
Arrêter le PC après que le décompte de la mémoire se soit effectué.
Reconnecter le cordon électrique et la nappe IDE sur le disque dur.
Accéder au BIOS.
Auto-détection du disque dur. S'assurer que le Mode LBA est activé.
redémarrer le PC.
Au démarrage l'écran devrait être :
Update Successful"
Le système devrait continuer à booter normalement.
Autres solutions possibles :
Démarrer le PC.
Accéder au BIOS.
Désactiver les caches CPU interne et externe. Ces options sont localisées soit
dans "BIOS Features" soit dans "Advanded Settings" dans le menu du BIOS.
NOTE: consulter le manuel de la Carte Mère pour trouver la localisation exacte des options pour
le cache CPU interne et externe.
redémarrer le PC.
Update Successful"
Après que le système ait redémarré, redémarrer le PC et accéder au BIOS.
Réactiver le cache Externe et Interne.
redémarrer le PC.
Update Successful"
NOTE: si les suggestions précédentes échouent à résoudre le problème,
contacter le fabricant du système ou de la carte mère pour :
retirer le jumper "Clear CMOS" and réinitialiser le BIOS système
obtenir une mise à jour en flash du BIOS
Bonne Journée :)
