Problème de port usb
Problème de port usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2012 à 16:03:31
Bonjour tout le monde
Tout d'abord : j'ai parcouru de nombreux forums qui comportaient le meme message d'erreur que moi mais jamais avec la meme source du probleme...
Donc c'est une sorte de cas d'école  :lol:
En effet, quand je branche ma clef usb de 8Go, le systeme m'indique "le disque dans le lecteur n'est pas formaté. voulez vous le formater maintenant?" ... Beaucoup de topics expliquent que la clef usb est morte (sans doute car débranchée à la barbare)
sauf que
- celle-ci marche très bien sur d'autres pc
- si mes clefs usb de 2Go et de 128Mo (oui: une relique ^^) fonctionnent très bien, j'ai remarqué que les logiciels type itunes ne reconnaissaient plus mon iphone...
donc le probleme vient des ports usb ???  :??:
et ce n'est pas que les 2 ports en facade car j'ai tenté sur un hub à l'arrière >>> meme message ...
je précise que la premiere fois que ce message est apparu c'était avec ma clef de 2Go et que j'ai accepté le formatage ... qui ne fonctionnait pas sur mon pc ! j'ai dû le faire avec un autre et maintenant, elle n'a plus ce probleme mais je ne vais pas tout effacer sur toutes mes clefs ! si ?
je ne m'y connais qu'un peu en hardware mais je trouve cela très étrange (et je n'arrive pas à savoir ce que j'ai fait juste avant l'apparition de ce message d'erreur)
je vous remercie par avance !
Marsh Posté le 20-07-2012 à 18:27:48
pour la clé il y a surement un problème dans le secteur de boot ou je ne sais quoi, j'ai aussi ca des fois avec mes cartes mémoire SD quand une pin ne fait pas bien contact avec le lecteur de cartes...
C'est en effet bizarre mais je pense que tu as p-e 2 problèmes... ou un qui a engendré l'autre
Essaie de formater la clé et de voir si le message apparait toujours sur ton PC?
et tu as quel carte mère?
Message édité par swissforever le 20-07-2012 à 18:28:31
Swisscore
Marsh Posté le 20-07-2012 à 18:48:34
Merci mais ... je n'ai pas vraiment compris la premiere phrase :-) lol
Et je ne voudrais pas formater cette clef, par contre avec l'autre : formatage impossible en cliquant sur ok donc effectué avec un autre pc et maintenant elle repasse ...
ma carte mère Packard Bell BV MCP73VT-PM 1.0 ...
