Probleme avec Port USB. Que se passe t-il svp ?
Probleme avec Port USB. Que se passe t-il svp ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:46:25
Un ami avec Win XP Pro SP1 rencontre des souçis avec ses ports usb.
Lorsque l'on insère une clef usb rien ne se passe.
Juste un bruit lorsqu'on la met à l'envers : normal ?
Mais sinon pas de nouveaux lecteur amovible .. non rien.
Il a part ailleurs un APN et il est obligé de le brancher puis de rebooter
pour que celui ci soit détécté au démarrage du PC.
Cela peut venir d'ou ?
Probleme hardware ou un formattage pourrait régler les souçis ?
merci beaucoup
JC Duss
Marsh Posté le 19-04-2006 à 05:05:22
je propose le formattage sa regle souvent rapidement et facilement les problemes .. mais faut pas mettre les clé USB a l'envers y as du +5v la dessus :\
Marsh Posté le 19-04-2006 à 06:42:53
peut deja commencer par installer le SP2, ensuite virer la mise en veille des perif usb.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 09:41:14
J'aimerais savoir comment il est possible de brancher une clef à l'envers ???
Et si vraiment l'opération a été réussie, la clef a cramé, justement à cause du +5V qui est arrivé là où il n'aurait pas du...
Le SP2 n'a absolument rien à voir avec l'USB, ca fonctionne en principe très bien en SP1 ;)
