Problème ports USB peu puissant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2016 à 12:05:05
J'ai vu le soucis sur le pc d'un pote, clé usb + dongle clavier = plus de clavier.... chacun séparément = ok
La solution : ne pas tout branché dessus en même temps, c'est la limitation en intensité de la normes usb 2.0 qui fait cela ..
Marsh Posté le 29-12-2016 à 13:25:11
vu que tous les port USB en facade sont branché sur un seul connecteur USB interne à la carte mere, c'est "normal" d'avoir des limitation d'alimentation et/ou de debit
dans ce cas, il est preferable de brancher certaines chose derriere, comme ta clé USB wifi
ou bien de la remplacer par une carte wifi interne en PCI, non seulement tu evitera d'utiliser un port USB, mais en plus le debit sera bien meilleurs
ou encore utiliser un boitier CPL pour relier ton PC à ta box, encore mieux niveau debit
Marsh Posté le 29-12-2016 à 13:29:34
Nice ! Merci ! Je vais voir avec les solutions fournies ^^
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:59:59
mon problème est tout simple. Je pense que mes ports USB en façade sur mon boitier [Zalman R1] ne sont pas assez alimenté. Je pence à ca car j'y ais mis une clé wifi. lorsque je branche un disque dur ou une clé USB sur un port juste à côté branché en meme temps que la clé wifi, je ne capte plus internet et aucune des clé n'est reconnue. Mais chaque clé marche seule. J'ai du faire un mauvais branchement quelque part ? Mon alim est une Corsair VS650.
help !
