Problème PORTS USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2008 à 17:18:31
heu ouai c'est méchant là..
Quand tu dit que windows réinstalle tes ports usb, ca t'installe des pilotes windows ?
A tu essayé avec les pilotes ati ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:50:25
| Narm a écrit : heu ouai c'est méchant là..   |
Moi j'ai le même problème!!! J'ai un HP pavilion DV5000 avec les ports usb qui ne sont pas reconnus. Le chipset est un ATI mobility 200.
J'ai telechargé le drivers sur le site de HP mais ça ne marche pas . Je suis desespéré!!
tous les conseils sont bon à prendre!
Marsh Posté le 09-02-2009 à 15:39:46
| julesjay a écrit :    |
Toujours pas de news??
J'ai essayé de desinstaller le drivers ati mobility mais la reinstallation n'a rien changé!!
Personne ne peut 'aider?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:56:00
Bonjour à tous!
Alors voilà j'explique mon soucis qui m'embête vraiment beaucoup!
Tout d'abord je precise qu'il s'agit d'un pc portable.
Ce matin je lance mon pc tout fonctionnait parfaitement, mon pc a continué à tourner, je suis partit travailler et quand je suis revenu ma souris ( branchée en usb ) ne fonctionnait plus!
Je la change de port rien y fait j'en dispose de 3 et aucun ne fonctionnant, je decide donc de brancher ma clef usb, et là, l'ecran se fige et je suis obligé de redemarrer le pc " sauvagement " ( pression pronlongée sur le bouton d'alimentation ).
Mon pc redémarre, et là je vois s'afficher en bas à droite " L'un des périphériques USB reliés à cet ordinateur a mal fonctionné et windows ne le reconnait pas " ( ma souris étant restée branchée )
Cela fait donc depuis 19h que je seche et n'arrive à resoudre mon probleme.
J'ai essayé les manip suivantes:
-éteidre le pc, le debranché et hoté la batterie et appuyé sur le bouton marche pendant 30 sec ( prob d'electricité statique?)
-désinstallation des ports usb, reboot pour que windaube les réinstalle, il les réinstalle mais tjs le même soucis.
-branché le cable pour recharger la batterie de mon téléphone portable pour voir si les ports usb délivre de l'energie
et là mon téléphone s'allume un court instant pour l'initialisation du rechargement et s'éteint ( pareil pour la souris optique reliée, elle clignote au début puis s'eteint!
-du coup j'ai effectuer la manip' dans le gestionnaires des peripheriques dans les propriétés des ports usb en décochant la case qui autorisait windaube à eteindre mes port en cas de trop grosse consommation des ports.
Et là je sèche j'ai plus d'idée, mes ports usb ne fonctionne plus je désespère
pour info:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système YOUR-F14AC45099 (rCas PC!!)
Nom de l'utilisateur RoCcA
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Sempron LV, 2000 MHz (10 x 200) 3300+
Nom de la carte mère Hewlett-Packard Presario V5000 (ES274EA#ABF)
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200M, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (11/07/05)
Moniteur:
Carte vidéo ATI MOBILITY RADEON Xpress 200 Series (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200M (RS480M)
Moniteur Écran Plug-and-Play
Moniteur Generic Television
Multimédia:
Carte audio ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller
Contrôleur SCSI/RAID D347PRT SCSI Controller
Disque dur FUJITSU MHV2060AT PL (60 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 57223 Mo (200 Mo libre)
Entrée:
Clavier Quick Launch Buttons
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
Réseau:
Carte réseau Broadcom 802.11b/g WLAN
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.2)
Modem AC97 Soft Data Fax Modem with SmartCP
Périphériques:
Imprimante HP Photosmart C3100 series
Contrôleur USB1 ATI SB400 - USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB400 - USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique inconnu-----------------------------------( NB: c'est ma souris sur ce port )
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
