probleme pour installez un 3em dd!!!!
probleme pour installez un 3em dd!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 00:10:19
voila je vient de recevoir de garantie un disque dur 250 gigas maxtor (j'avais envoyé un 160 go  :D )
donc moi, super content de l'affaire  :p
je vais vite l'installez dans mon pc et .....PROBLEME
voila , donc je possede un raptor (sata donc) comme disque system
et un maxtor 80 go en stockage
seulemnt quand je met le 3 hdd 250 gigas, sa ne fonctionne pas  :cry:  :cry:
il est pourtant bien détecté au bios
mais voila ptet un probleme de jumper ??? comment doi-je les mettre???
mon system est windows xp sp2
ma carte mere est la celebre asus a7n8x deluxe rev 2.0
voila aidez moi please!!!!
Marsh Posté le 11-09-2004 à 00:21:41
ben up :(
Marsh Posté le 11-09-2004 à 00:41:27
aidez moi svp
Marsh Posté le 11-09-2004 à 00:52:16
pour les jumper c ecrit sur le DD...
ya ecrit master slave ....
donc si tu veu le mettre en slave tu mets les jumpers en position slave c tout
Marsh Posté le 11-09-2004 à 00:59:20
ben c'est ce que j'ai fait
donc ya le raptor en sata et le 80 o en master et le 250 en slave mais il veut pas aller sur windows car il medit quil ya un probleme au niveau d'une dll :/
Marsh Posté le 11-09-2004 à 06:12:10
c'est quoi le nom de ta dll manquante ???
et 80go en master
260 en slave ???
tta essaye de faire le contraire ????
et sur deux nappe differente ???
ou alors reinstalle ou passe a linux :D
Marsh Posté le 11-09-2004 à 09:45:34
ouij'ai essayé de faire le contraire
je vais essayer demain de le faire sur  nappes differentes :)
le nom de la dll, je sais plus
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:00:09
:/ up
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:48:31
c'est quoi le probléme ????
 WIndows démarre pas ? ton HD est pas reconnu par Windows ? dans le gestionnaire de stockage il dit quoi ???
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:15:03
ben
quand je branche le 3em dd (le 250 go)
je ne peux aller sur windows
j'ai un message avant le bootscrenn qui me dit qu'il ne peut trouver le system :/
et il reboot et ainsi de suite
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:18:19
et si tu démarre avec juste ton HD de 250go et le CD d'install de Windows , ca marche ?
 peut etre que l'alim n'est pas assez puissante pour faire tourner tout tes lecteurs ? [:autobot]
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:28:28
Dans le bios , tu as bien paramètré la séquence de boot pour démarrer sur ton raptor ? Quelle est ta configuration IDE (lecteur cd , DD1 ,DD2, DD" ). Lequel est en master, en slave ? Sur quelles nappes est connectée tout ça ? Ton bios est-il configuré de façon à controller l'IDE et le SATA ?
as tu vérifié le fonctionnement de ton DD 250 go seul : débranche tout le reste puis démarre ton PC avec juste le DD 250 (cavalier sur master bien sur) puis accede au bios pour voir si il est reconnu.
 Il faut nous donner plus d'infos
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:28:35
nan j'ai une alim tagan 480 watt
jvais essayer demain ton truc
edit
jack ok , je ferai sa demain car jvai taffer aprés
sinon comme je les dit
jai un lecteur dvd et graveur cd branché sur une nappe ide
un raptor sur une nappe sata (disque system)
et le maxtor en master
quand je met le 250 en slave sur la nappe , j'ai le message d'erreur  :cry:  :cry:
Message édité par sebfun le 11-09-2004 à 16:31:29
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:53:08
remonte petit topic
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:42:31
sniffff
vient d'essayer de le mettre sur une autre nappe
sa ne fonctionne toujour pas
a chaque fois que je le branche
j'ai un message comme quoi il me manque "hal.dll"
:cry:
Marsh Posté le 13-09-2004 à 05:15:05
reinstalle !!!!!!! :o
en fait ton dd est la mais comme ton windows est HS ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:40:03
j ai le meme probleme, des que je modifie la "config" des disques IDE (ajouter ou enlever 1 disque) impossible de redemarrer windows (qui est installer sur le disque SATA)
Apres avoir lu quelques topics, j ai trouve ca :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
en gros ca dit ca :
  1. yeap, tu peux rajouter tes IDE après, ca pose aucun soucis. Tant que dans le bios c'est défini pour booter sur le SATA (SCSI).
juste une piste a explorer ...
Message édité par disq8 le 13-09-2004 à 13:41:39
