Probleme pc lent pourtant bonne config...
Probleme pc lent pourtant bonne config... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:15:45
Salut!!
Voila ma config:
Asrock p4vt8+
P4 2.8 c fsb 800 + ventil cooler master di4-8kd3b
512 mo ddr elixir
powercolor ati radeon 9600pro 256mb
alim fortron fsp350w
maxtor 80 go 8 Mo cache
Je trouve que mon ordi rame ( jexagere pas ) pourtant zonalarm + antivirus + drivers a jours. 2600 points sur 3dmark 2003 je trouve que c peut .
 :??: Quelqun peux m aider? ( ordi age de 1 moins )  :??:
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:20:54
vi normalement tu devrais être proche des 4000 dans 3DMark2003 avec ta config.
Regarde si t'as pas un processus qui te bouffe ton utilisation CPU.
Sinon tu es certain de pas avoir un virus ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:32:38
9600 pro => c'est quoi les frequences ???
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:47:35
jai rien ki me bouffe du cpu
jai scaner mon pc sur secuser.com rien
pour les freqence de la carte graphik bein je voi pas de koi tu parle
400mhz je croi
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:03:12
fréquence de la mémoire de ta carte surtout
si c'est 400/400, c'est pas une pro et les résultats sont correct... malheureseument pour toi :/
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:05:36
4000 avec une R9600Pro ça me semble très optimiste.
sinon, +1 avec PenPen57
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:08:52
g eu une 9600 pro de powercolor 400/400 (donc non pro) : ca faisait 2800 maxi ss 3dmark, une fois overclockée...
C'est de l'arnque ces cartes vendues pro alors qu'elles ne le sont pas :pfff:
EDIT : je viens de voir que c'est une powercolor en plus  :(
Y a des chances que ca soit ca...
Message édité par PenPen57 le 26-05-2004 à 19:14:53
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:14:37
Merci les gars je veux bien vous croire mais quand meme c pas normal que sur command and conquer genreral heure h il rame en escarmouche ... ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:15:57
En plus en agp 8x mon pc plante quand je veu tester mon pc sur 3dmark 2003, j'etais obliger de la passer en 4x pour que ca passe ....
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:30:00
ca c'est pas trop grave, il n'y a pas de différences de perfs entre l'AGP4X et l'AGP8X.
Essai aussi de désactiver le "Fast Write" (écriture rapide) dans ton bios. Tu peux voir si c'est activé dans l'option smartgarth des catalyst.
Ca réglera pt ton problème de lag...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:56:12
sasser??
Marsh Posté le 27-05-2004 à 01:10:09
Déjà 2600 avec une 9600pro EZ/LE ça me semble parfaitement normal, ensuite est-ce que tu désactive les 2 saletés que j'ai engraissé quand tu le lance? :whistle:
Marsh Posté le 27-05-2004 à 01:15:57
Sur que le problème est hardware? Pas besoin d'une défragmentation ou de faire un peu de place sur le disque tout simplement (si c etait déja vérifié au moins j aurai essayé :D)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 01:50:31
+1 pr la defrag
Marsh Posté le 27-05-2004 à 01:52:33
c'est assez drole cette aide qui est demandée dans ces topics, le matos c'est une chose... mais ce qui gère le matos c'est l'os et l'utilisation que l'on en fait!!!
les drivers, etc... ce n'est pas le fait d'avoir les derniers drivers que tout va fonctionner à merveille!
alors il faut un peu plus d'infos!
le windows, le nombre de precessus en activités, etc.. etc...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 02:51:30
deja c pas sasser,
ensuite l ecriture rapide est deja desactive,
defrag pas necessaire etant donne ca fait a peine un moins que jai cette ordi et jutilise juste 20% des capacite du disque dur.
par contre je remarque que mon uc grimpe a 80% lorsque ca rame,
jai essayer de diminuer lorsque je joue la qualite graphique et c pareil
jai windows xp pro sp1
je remarque aussi qu un processus inactif prend entre 90 et 98 de mon processeur
ati2evxx
ati2evxx
csrss
dllhost
explorer
iexplorer
lsass
pccclient
pccguide
pccpfw
point32
pop3trap
processus inactif
services
smsss
spoolsv
svchost ( 5 fois )
system
taskmgr
tmntsrv
typre32
vsmon
winlogon
xwmsapi
zlclient
voila tout mes processus
le processus inactif m inkiete.....c peut etre ca mais keseke c'est
Marsh Posté le 27-05-2004 à 02:57:14
processus inactif 98 c normal c le uc qui me reste on va dire on a rien vu je vien de tomber sur un topic qui parle de ca , aller on a rien vu :-)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 02:57:45
sinon mon pc rame toujours vous faites pas d illusion lol :-)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 03:14:03
PCC je suppose que c'est PC-Cillin, l'antivirus? si oui à lui seul il prend 3 processus, dont certainement un analyseur en tâche de fond
Dllhost/point32/pop3trap/tmntsrv/typre32/vsmon/xwmsapi/zclient ça me dit rien du tout par contre...
- Dllhost c'est pas du windoz et ça tend à y faire penser, suspect
- Point32 est peut-être un "pilote" de souris, inutile.
- Pop3trap ça ressemblerait à un pseudo-trojan qui intercepterait tes mails sortant
- Tmntsrv est à priori un service, peut-être un remplaçant de mstask?? :heink:
- Typre32 100% inconnu, la première chose qui me vient à l'esprit serait un keylogger (TYPe REcorder, oui, c'est un peu tiré par les cheveux...)
- Vsmon un util de monitoring quelconque?
- Xwmsapi me dit pas grand chose, API ça veut dire interface de programmation et ça a rien à foutre là
- Zlclient -> zone alarm?
Ceci dit là c'est pas vraiment en rapport avec ton score que j'estime "normal", mais plus avec la propreté de ton OS.
Message édité par Gigathlon le 27-05-2004 à 03:17:08
Marsh Posté le 27-05-2004 à 03:14:06
svchost 5x?!
atievxx 2x?!
Iexplorer?! (quand tu joues?)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 07:51:08
Moi j'attend toujours les fréquences de ta 9600...
Je répètre que si c'est 400/400, c'est normal que ca rame, cette carte est une bouse. (désolé de le dire)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 07:51:43
excellente la formulation  :lol: , et +1 pour l'idée  :D
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:14:54
:-( oui c une 400/400 ma carte
tou juste pour les processus Gigathlon.
escuse jai pas compris bitonio
donc vs trouvez normal que je rame avec cette config c ca?  :??:
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:44:24
pour info, pop3trap est un processus utilisé par pccillin pour vérifier les messages entrants
g le même pb
bonne config, il tournai bien jusqu'à ...
il arrive qu'il mette des plombes à ouvrir l'explorateur (voir quand il est ouvert, il arrive qu'il plante (réduction/agrandissement de la fenetre)
la led rouge est allumé alors qu'il ne fait rien de special, on dirait qu'il a 20 tâches à gérer
utilisation du processeur : 80-100%
g pensé à un trojan, keylogger ou virus
g passer
- pccillin mise à jour
- the cleaner ""
- outils symantec
rien
une fois g trouver un trojan_realtens.h que g mis en quarantaire et qui concernait le fichier downloadware (dw.exe)
g vérifier le registre, les processus, plus de trace
je soupconne une verole qui est passer entre le filets mais quoi ?
je v passer un benchmark pour voir ...
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie
