Probléme premier démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:46:27
si je débranche tous les composants et que j'allume l'alim, ça peut me servir de test?
Pas dangereux pour l'alim?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:53:00
entretoises entre carte mère et boitier bien posées? 4 ou 8 pins 12 volts bien branchés? alimentation carte graphique si existante branchée? démarrage avec carte mère, carte graphique, et une barrette de mémoire alim branchée bien sûr.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:56:18
Pour l'alim, j'ai 2 connecteurs.
1 de 4 PIN et un de 24 PIN
Les 2 sont branchés.
J'ai aussi 2 barrettes de mémoire.
Donc, je débranche le lecteur cd et le DDur pour tester?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 01:53:53
As-tu une LED qui s'allume lorsque tu fais passer le courant dans ton circuit ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 02:22:11
Regarde si tu a bien branché les cables du boitier pour le bouton d'alimentation sur le panel de la carte mère ? vérifie bien que tu a bien suivi le schéma comme sur la notice de ta carte mère
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:19:38
je viens de finir le montage de mon pc, mais lorsque j'essaie de démarrer, rien ne se passe.
Même le ventilo de l'alim ne tourne pas, est-ce normal?
Avez-vous une idée du problème?
