Problème premier démarage config perso - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2013 à 16:09:25
Bonjour, tu as bien vérifier tous tes branchements (24pin carte mère, 4/8pin cpu) ?
Au niveau des voyants allumés sur la carte mère, il y en a des rouges ou qui clignotent ?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 16:14:59
Là c'est un peu vague comme description du problème. Il faut préciser si il y a un démarrage au niveau des ventilos et de la carte mère et de la carte graphique.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:15:19
Merci pour la réponse déjà,
Alors pour ce qui est des branchements j'ai vérifié (seul petite chose sur l'alimentation modulaire il est écrit ATX sur l'alim et sur le câble c'est le coté PSU que j'ai du branché dedans car le coté ATX ne rentrait pas (La patte était plus large du coté ATX que du coté PSU qui lui rentrait parfaitement)). Je n'ai pas de voyant sur la carte mère d'allumé (sauf un situé derrière un cache audio boost), le voyant allumage pc est lui activé et sur le dessus de l'ordi une diode rouge est allumée qui est celle du DD.
Tous les ventilateurs démarre (boitier, CG, alim et le ventirad), le disque dur tourne (même si sans windows) et le lecteur cd tourne (il s'ouvre et se ferme et le cd charge).
Si vous avez encore besoin de précision n'hésité pas
Merci beaucoup
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:24:28
Tu as encore des composants d'un éventuel ancien pc (alimentation, carte graphique, ...) ?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:29:15
Une alim mais une 350W et une CG Geforce 510, mais pour ce qui est de la carte graphique, même en étant branché sur les ports VGA/HDMI de la CM ça ne marche pas
Pour ce qui est du reste deux barrettes de ram de 1Go (pas sur que ce soit de la DDR3) et un DD de 124Go.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:36:37
Quand tu branche ton écran sur la carte mère, tu démonte ta carte graphique ?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:38:57
Euh non je crois que je l'avais laisser dessus, tu pense que sa impact ?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:01:15
Je double post pour éviter que l'edit passe inaperçue, mais le PC ne fait pas de "bip" en s'allumant, venant d'être monter et donc premier démarrage je ne sais pas si il devrais le faire ou pas, mais j'ai vue sur certain forum que c'était préciser donc je le précise ^^'
Chose aussi bizarre, l'ordinateur s'allume, tourne 30sc puis se redémarre et cette fois reste allumer malgres que rien ne se passe.
J'ai essayer sur le port VGA/HDMI de la CM en débranchant la CG mais rien de différent. J'ai voulu essayer avec l'ancienne alim mais il manque 4pin pour le cable de la CM et aussi 4Pin alors pour le CPU
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:49:34
Tu peux essayer en démontant tout, sur la boite de la carte mère ou autre tu pose la carte mère tu monte juste le cpu et juste une ram (pas de disque dur, de carte graphique,de lecteur de dvd/carte/disquette, réobus, ....) ? Pour voir si ça boot.
Tu peux vérifier aussi si tu n'as pas de pin tordu dans le socket de ton cpu ?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 20:20:31
Merci pour ton aide, mon problème c'est résolu ! J'avais essayer en changeant ma barrette de 4Go dans les 4 ports possible sans succès, et je me suis dit que j'allais essayer avec ma barrette de 2Go et la miracle sa a démarrer J'étais brancher en vidéo sur la CM, donc a voir encore maintenant avec la CG. Encore merci de m'avoir aider même si mon problème était finalement banal
Autre soucis maintenant, qui ne dépend pas de la même section, mais j'avais une version OEM de windows, et on m'avais donc dit de graver les images Windows 7 (64 et 32bits) sur DVD pour les installer ensuite, j'avais fait les test de boot sur mon ancien pc et l'installeur démarrais, maintenant l'installeur ne démarre plus..
Serait-ce un problème de DVD ou faut-il un vrai CD windows obligatoirement?
Je ne sait pas si tes compétences vont dans ce domaine, donc je publie aussi dans la partie Windows
Encore merci et désoler de t'avoir fait perdre ton temps
Marsh Posté le 17-11-2013 à 20:52:51
Tu es sûr que tu démarre bien sur le dvd ?
Pas de problème pour le dépannage, ce forum est là pour ça et on ne répond/aide que si on a envie ...
Marsh Posté le 18-11-2013 à 07:02:08
Oui oui j'avais bien boot sur le lecteur dans le bios et sa ne marchais pas, par contre je suis passer par le menu msi et la en mettant le boot sur cd en premier bizarrement sa a marcher, des fois faut vraiment pas chercher à comprendre ^^
Oui pas faux encore merci
Marsh Posté le 17-11-2013 à 12:43:13
J'ai monter mon pc récemment acheter, avec comme boitier un Zalman Z11+ et comme composant :
-Un proc i5 4570
-Une carte mère MSI H87-G43 Gaming
-une carte graphique Sapphire VAPOR-X R9 270X OC
-Une alim OCZ 650W BRONZE Modulaire
Et pour ce qui est du disque dur et de la ram, je les ai récupérer de mon ancien pc.
J'ai formater le disque dur au préalable pour réinstaller windows une fois la config monter.
Et la problème, quand j'allume l'ordi (tester en étant brancher en VGA et HDMI de la CG, et VGA et HDMI de la CM) je n'ai rien qui s'affiche à l'écran, et celui-ci reste en veille.
J'ai regarder a des endroit divers et variés sur internet qui disais d'essayer de changer les barrettes de ram de place, ou d'en mettre qu'une sur les deux, mais sa n'as pas marcher; d'enlever la pile de la carte mère, mais encore une fois cela n'as servie a rien.
Je vient donc ici afin de demander si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème, et si oui qu'a-t-il fait pour y remédier ?
Merci d'avance.
Message édité par abazada le 17-11-2013 à 12:43:54
