Probleme premier demarrage pc
Probleme premier demarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:22:40
Bonjour/bonsoir je reviens vers vous suite a l'achats de composants pour pc gamers donc voici ma config:
http://www.topachat.com/pages/conf [...] xqzcVtU%3D
Donc premier montage Pc pour moi donc je fais attention a tout je verifie bien les branchement par rapport aux manuels donnés, je m'aide de tutos sur youtube etc..
je termine le montage des cables je décide d'allumer l'ordinateur et la rien du tout
y'a juste a un moment donné ou j'ai eteins le bouton de l'alim et quand je l'ai rallumé les leds ventilo et du bouton hdd reset sallume en rouge 1/2 sec et s'eteint.
j'espere que c'est pas une piece défectueuse et juste un probleme de cablage, peut etre un defaut de compatibilité entre les composant non ?   .... Merci d'avance de vos réponses et de votre aide les amis
Marsh Posté le 14-03-2016 à 23:08:55
As-tu bien branché la prise d'alimentation CPU à la carte mère ?
As-tu pensé à brancher le ventilo du radiateur à la carte mère ?
As-tu branché correctement les barrettes de ram sur les ports Dimm 1 et 3 ?
Vérifies et tiens-nous au jus  ;)
Marsh Posté le 14-03-2016 à 23:35:04
boîtier Zalman : as-tu vérifié que les fils venant de la façade sont bien raccordés ?
Deux de ces fils correspondent au bouton M/A. . .
Sur le Zalman z9+, il m'a fallu raccorder la petite prise située en haut après avoir déposé la façade.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 01:09:14
humm la prise CPU et la prise du ventirad ont bien etait branché
les barrettes de Ram je les ai placer sur les dimm 2 et 4 c'est grave ? parce mon ventirad be quiet pure rock block la premiere dimm
je pense que les fils avant face sont bien raccordés les power +/- reset  etc je me suis fier au carnet de ma carte mère
et le connecteur en facade quand j'ai mis mon disque dure j'ai du le raccordé oui ...
aprés j'ai utilisé des vis en metal pour visé la carte mére au petit entoise c'est peut etre sa non? parce que seul celle ci rentre
Marsh Posté le 15-03-2016 à 20:19:22
Oui, je pense clairement à un problème de positionnement des barrettes mémoire : j'ai regardé le manuel de ta carte mère, et il est bien indiqué que dans le cas de 2 barrettes, elles doivent être sur les slots 1 et 3.
Essaie déjà en n'installant pas le ventilo du ventirad (pas trop longtemps, hein, sinon ton proc va chauffer !).
Tiens-nous au jus :bounce:
