probleme prise en charge DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2009 à 11:34:38
euh sans conviction, bref!
tu as donc fait l'install à partir d'un pc plus récent et tu as mis dessus un XP, ok alors le format du DD est bien NTFS??
à l'époque de ton bios, je suis pas sur que ce format soit pris en charge.
Formate le DD complet et essaye l'install direct a partir du vieux PC en bon format soit FAT....
sinon la
Marsh Posté le 14-02-2009 à 11:54:05
Installation en FAT32 ou NTFS ? parce que dans le cas du NTFS tu pourras pas demarrer
Marsh Posté le 14-02-2009 à 12:14:17
Regarde si il y a une mise a jour du BIOS de ta carte mère .
Marsh Posté le 14-02-2009 à 14:23:13
ok donc je formate le dd, puis j'essaye de réinstaller avec le vieux pc
Aldo13000=> je ne sais pas, quand j'essaye d'aller sur le site du constructeur de ma CM, c'est en chinois ou japonais...
Marsh Posté le 14-02-2009 à 15:29:01
Dis toujours c'est qui ton chinois et ta carte mère c'est quoi .
Marsh Posté le 20-02-2009 à 10:30:36
Ok alors désolé j'avais pas mal de boulot et manque de temps, mais hier j'ai reformater en FAT32 et tout cela sur une partition de 20Go pr être sur que le bios accepte, je demarre et au moment du boot sur le DD, sa me marque "boot failed inser system disk" ou quelque chose dans le genre (je vous posterais la phrase exact ce soir chez moi)
Avez vous des idées?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:44:21
Bonjour à tous, j'éspère que là vous allez pouvoir m'aider, je me prend la tête et j'en ai marre.
Je tiens à dire que je suis au travail donc je ne pourrais effectuer de manip étant donné que mon pc est chez moi.
Explication de mon probléme :
Hier j'ai récuperé un vieu PC et je n'arrive pas à demarrer avec.
C'est donc un pc de presque 10ans (bios du 11/02/99) avec 128mo de ram et 533Mhz, le probléme est que le DD est pas reconnu par le bios (il fait 40Go et il me semble que ces Bios sont "bridés" à la lecture de 36Go), et je ne peux booter sur rien, il m'affiche un tirret blanc "-" en haut à gauche de l'écran, pourtant j'ai brancher et installé Win XP sur le DD à l'aide d'un autre PC et tout va bien il marche.
J'ai beau le brancher en Master, debrancher tout autre perif' cela ne marche pas.
Pouvez vous m'aider??
Merci d'avance...
Message édité par ypillot2 le 13-02-2009 à 14:18:02
