Probleme CM PROC JPW1...
Probleme CM PROC JPW1... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:00:52
Bonjour à tous!!!!  :)
Voila j'ai un sacré probléme sur mon PC, voici mon config :
AMD 64 socket 754 3400+
CM K8N NEO
6800GT
Alim TAGAN 350W
Voila mon pc ses areter d'un coup, j'ai donc étein l'alim ralumer, et quand je demare mon pc, il "flash" c'est à dire que du jus arive 1/4 de seconde et c'est tous!
Je decide donc de tous demonter, je fait un demarage a plat et pareillle!
Et voila quand je débranche la connéctique JPW1 (4pins, dites moi si vous ne voyez pas ce que sait)
Et ba ca tourne!
Donc voila, est ce mon alim et le cable JPW1 qui fait un court circuit, ou ma carte mére?
Merci de vos futurs réponses et de votre aide  ;)
à bientot!
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:51:13
Alors personne à une petite idée?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 09:27:52
Marsh Posté le 02-10-2006 à 09:29:46
A tu la possibilité de tester avec une autre alim ? ca sent le court circuit ou le manque de puissance sur le 12V.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 10:03:55
Non justement je n'ai pas encore testé avec une autre alim, mais je vais essayé d'en trouver une!
Mais en fait que je l'alume mon pc sans le jpw1, juste les ventilos tourne, mais pas de gratage du DD, et mon ventilos de CG ne tourne pas, mais je pensse que c'est le PROC qui dirige tous ca...et comme il n'est pas corectement alimenté...
Marsh Posté le 02-10-2006 à 10:15:33
effectivement sans le 4 broches il n'y a pas assez de jus pour le proc.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 10:20:40
Donc ce qui expliquerais que le ventilos de ma 6800GT ne tourne pas? (elle est alimenté par une molex) mais je pense quand meme que le proc est du jus pour diriger tous ca?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 10:22:28
d'ou ma proposition de tester avec une autre Alim....
Marsh Posté le 02-10-2006 à 10:35:21
ok ;) je te tiens au courant ce ce poste donc
A bientot et merci!
PS: je prie pour que ca ne soit pas la carte mére...
Marsh Posté le 02-10-2006 à 10:39:41
ce n'est pas moi qu'il faut tenir au courant  :non: .... mais plutot ton PC  :whistle:   :lol:
A plus..
Marsh Posté le 02-10-2006 à 10:57:13
lol, pas mal  :lol:
A bientot
