probleme avec proc et ports usb 2
probleme avec proc et ports usb 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2006 à 17:41:33
bonjour
j'ai plusieurs problemes
1) j'ai un proc  amd athlon xp 3000+ fsb 400   ( je ne c'est plus si c'est un barton ou pas)
j'étais sur mon pc quand il c'est mis a redémarer tout seul et la je vois qu'ai demarrage il m'indique que j'ai 1250mhz alor je vais dans le bios de ma carte mere qui est une asus A7N8X E-Deluxe je vois que les parametre son de 100mhz au lieu de 133mhz alor je le mais en 133mhz et je vois aussi que o lieu d'avoir 128mo a ma carte graphique qui est une geforce fx5900 donc 128mo la sa me mais 64mo je le change je le mais en 128 je sauvegarde et mon pc redemarre (normale) et la je vois qu'il m'indique 1800mhz
ce n'est pas normale comment faire pour qu'il redevienne comme avant ?????? (par contre pour ma carte graphique sa a remarché)
2) quand je branche une clé usb ou autre sur mes ports il m'indique que ce sont des ports usb 1 alors que je n'est que des ports usb2 je vais dans le bios et je vois que dans les parametres c'est bien marqué usb 1.1 + 2.0
je ne comprend pa pourquoi sa ne marche pas
3) je veut faure une mise a jour de ma CM alor je vais sur le site de ASUS dans l'onglete telecharger aprés je choisi ma carte mere et la il a plein de chose dans les mise a jour et je ne c'est pas quoi choisir
dite moi lequel je doit prendre et aprés l'avoir telecharger comment je l'installe ???  (je doit faire une disquette de démarrage ou c'est juste un .exe qu'il faut installer)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 01:59:49
Houla, tu as chaud, toi :D
Alors voila :
1) Deja, avec une FX5900, la taille que tu vois dans le bios n'est que la partie de ram partagée pour la carte video. Ca doit s'appeler "aperture size" ou un truc comme ca (j'me rappelle plus exactement, et j'ai pas envie de rebooter juste pour chercher cette info)
Ensuite, un XP 3000+ ne tourne certainement pas en bus 133, mais plutot à 166, donc tu t'es gourré dans tes réglages. Ce que je trouve curieux, c'est que tu précises "fsb 400"...
2) Ca doit etre un probleme de drivers usb2. Tu as quoi comme windows ?
3) Vu que t'as l'air d'y connaitre que dalle, je te deconseille d'aller essayer de flasher ton bios :P
De toute maniere, pour cette CM, les bios sont differents selon la revision de la CM, alors c'est encore un coup à te planter. Lache l'affaire si ta machine tourne correctement ;)
4) Mauvaise section, il y a deja un topic unique pour les A7N8X....
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:42:23
j'ai mis le bus a 166 elle sa me donne un proc a 1750mhz ce qui est encore trop faible pour un athlon 3000+
j'ai windows xp pro
aidez moi
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:59:51
Alors, essaie de mettre 200, puisque tu parlais de "3000+ fsb 400".
Sinon, fais un essai en mettant sur "auto" pour voir.
Note : j'ai préféré te faire commencer par 166 car vu ce que tu disais, on pouvait pas savoir quel proc tu as exactement...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:43:25
j'ai mis en 200 est sa marche merci a toi
par contre pour les ports usb comment faire pour qu'il marche en usb2
