Probleme de processeur? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2014 à 06:51:04
Salut, fait un teste de ton disque dur c'est peut être lui le problème !!! et scanne aussi antivirus et malware
Marsh Posté le 05-11-2014 à 06:54:05
salut merci de ta réponse j'ai essayé aussi avec un autre dd , et le scan serait -il nécessaire apres un formatage complet ? surtout que je ne sais meme pas si j'y arriverai je n'ai le temps de rien faire avant que ça gele
Marsh Posté le 05-11-2014 à 06:58:13
tu as regarder dans les process se qui bouffe ton cpu à 100% ?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 06:59:08
un live cd c'est quoi ? et bien oui je regarde dans les processus et dans le moniteur rien de suspect
Marsh Posté le 05-11-2014 à 07:00:38
un os sur un cd ou tu peut démarrer dessus sans rien installer
Marsh Posté le 05-11-2014 à 07:01:31
y à quand même un truc qui bouffe ton cpu à 100% et rien dans les process ? bizarre
Marsh Posté le 05-11-2014 à 07:02:43
oui j'ai raiment le minimun je vais faire un screen aurai tu un lien pour héberger l'image
Marsh Posté le 05-11-2014 à 07:06:22
tu peux aussi essayer de tester tes ram avec memTest86 http://www.memtest86.com/download.htm
Marsh Posté le 05-11-2014 à 07:16:23
voila [url=http://reho.st/view/self/ae011e74624f0dbc5376283280f31d22c752d63d.png]
la il mangeait pas trop mais meme si je touche a rien il va monter j essayerai de faire un screen !
j'ai déja fait le memtest 1 barrete à la fois et j'ai meme essayé des autre
et comme tu peux le voir dans le cpu z core speed est à 1200 mhz et sans raison un moment donné il passe a 2500 et la il monte jusque 100%
Marsh Posté le 05-11-2014 à 07:18:57
Car la ton screen et normal profite pour faire un scan antivirus et malware !
Marsh Posté le 05-11-2014 à 07:21:35
je fais ça je te dis quoi par après merci
et comment je peux tester mon dd ? j'ai le test disk mais il est un peu galere
Marsh Posté le 05-11-2014 à 07:22:39
avec CrystalDiskInfo et CrystalDiskMark
Marsh Posté le 05-11-2014 à 07:40:45
scan avast et mbam ras , j'ai brancher la prise sata du dd sur un autre port et pour l'instant c'est stable par contre pendant le scan il était a 60%
Marsh Posté le 05-11-2014 à 08:06:43
mais sans te mentir je pense l'avoir mal formaté je l'ai fait a partir du gestionnaire de disque et puis je n'arrivais pas a booter dessus j'ai du le rendre bootable avec test disk pour que je puisse instaler windows 7
Marsh Posté le 05-11-2014 à 08:17:27
pourtant avec le gestionnaire de disque pas de pb !!! mais si tu installe un 7 a partir du cd tu peut formater avec les options à l'installation !!!
Marsh Posté le 05-11-2014 à 08:23:33
oui je sais mais je suis perdue je trouve pas le probleme je me suis dit formater de là serai peut etre plus éfficace je vais mettre le dd sur un autre ordi ce que le test me dit
Marsh Posté le 05-11-2014 à 08:43:09
le test du dd fonctionne sur mon autre pc
www.cjoint.com/14nv/DKfiTybujQ6.htm
Marsh Posté le 05-11-2014 à 08:46:35
vas dans fonction , fonction avancé, valeur brutes et tu mets 10[dec]
Marsh Posté le 05-11-2014 à 11:06:36
tu penses vraiment que c'est la raison ? moi je soupçonne le proc ou la cm
Marsh Posté le 05-11-2014 à 11:08:19
teste avec un disque en bonne santé tu sera fixé de suite et une installe propre de windows !!! sinon ton refroidissement et bon ? sa ne chauffe pas ?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 11:13:43
non justement ça chauffe pas du tout pourtant c'est un bete ventilo je vais test ça mais si prend un autre disque obligé de format le windows ? ou s'il est deja mis dessus ça n'ira pas
Marsh Posté le 05-11-2014 à 11:17:54
c'est pas bon si je re format le disque pourri sur un autre ordi pour voir si ça fait le meme probleme ?car j'en ai qu'un de rechange et ya tout dessus qui est installé
Marsh Posté le 05-11-2014 à 11:20:58
il te faut réinstallé un windows propre sur un disque en bon état tu le teste avant avec CrystalDiskInfo
Marsh Posté le 08-11-2014 à 20:17:36
Salut ,
alors voilà j'ai testé avec un dd propre qu'un ami m'a preté install de windows à partir du cd .
le problème persiste j'aimerai vraiment ciblé le probleme , pouvez vous m'aider svp !!!
J'ai testé sans carte graphique , avec 1,2 ram différentes , sans réseau et antivirus , drivers à jour j'ai meme flashé le bios !
Alors au démarage tout se passe nickel je n'ouvre aucun programme ! juste le gestionnaire de tache quand je regarde l'uc utilisé il monte anormalement puis l'ordinateur freeze seul le curseur peut se déplacer ( petit rond qui charge ) si je le laisse tourner des fois il se débloque mais pour meme pas 20 secondes et quand je regarde l'activité du proc pendant cette periode ou ça freeze il n'a aucune activité il est a 0%
je vous serai très reconnaissant de m'aider merci
Marsh Posté le 05-11-2014 à 06:46:32
Bonjour ,
Mon processeur tourne trop l'uc utilisé monte jusque 100% tout programme fermé , mon pc freez seul le curseur se déplace obligé de reboot manuellement
apres x fois le dd est corrompu windows charge les fichier en boucle
il n'y a rien de suspect dans le moniteur de ressource
il ne chauffe pas 35 ° min 50 max avec le ventirad d'origine en paille je l'ai meme nettoyer
j'ai tout essayé ( faut croire que non ) : enlever la cg , tester d'autre barrete de ram , formatage complet du dd , tout les drivers à jour bios bios chipset etc
j'ai remarqué avec cpu z que la vitesse du coeur etait à 1200 mhz et un moment donné sa passe à 2500mhz et la l'uc utilisé monte en fleche
d'ou vient le probleme ? la cm qui est morte ?
acer aspire m3710
windows 7 integrale 64x
intel 2 core e5200 2.5ghz
chipset nvidia gforce 9200
je ne saurai pas en dire plus je n'ai pas acces au pc
j espère avoir tout dit merci de votre attention
