probleme jeu et puce graphique
probleme jeu et puce graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:09:27
bonjour
voila j ai achete le jeu sherlock holmes et quand je lance une partie le pc me met un ecran bleu et reboot tout seul
j ai ecrit a l assistance du jeu voila la reponse:
"Bonjour,
Votre ordinateur est équipé d'une puce graphique VIA/S3G UniChrome Pro IGP.
Sherlock Holmes utilise des fonctions graphiques de Microsoft DirectX 9 car le jeu utilise un affichage en 3D temps-réel.
Une carte graphique compatible Microsoft DirectX 9 est donc requise, comme indiqué au dos de l’emballage du jeu.
La puce graphique VIA/S3G UniChrome Pro IGP ne gère pas certaines fonctions graphiques avancées pourtant importantes, comme la gestion matérielle des Shaders et du T&L (Transform & Lightning). Cette puce graphique est surtout à l'aise avec des applications bureautiques, mais pas du tout avec des jeux-vidéo.
Les jeux-vidéo les plus récents demanderont une totale compatibilité graphique avec Microsoft DirectX 9.
Un ordinateur équipé d'une puce graphique de type NVIDIA GeForceFX ou ATI Radeon série X est le minimum recommandé par les développeurs de jeux-vidéo.
Si vous ramenez le jeu à votre point de vente, vous pouvez imprimer ce message pour le vendeur.
Cordialement,
Support Technique
Focus Home Interactive"
mon pc :
System Information
Time of this report: 12/26/2006, 14:44:06
       Machine name: PORTABLE
   Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Acer
       System Model: Aspire 1360
               BIOS: PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
          Processor: Mobile AMD Sempron(tm) Processor 2800+,  MMX,  3DNow, ~1.6GHz
             Memory: 446MB RAM
          Page File: 269MB used, 1011MB available
        Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Display Devices
        Card name: VIA/S3G UniChrome Pro IGP
     Manufacturer: VIA/S3 Graphics, Inc.
        Chip type: VIA/S3G UniChrome Pro IGP
         DAC type: Internal
       Device Key: Enum\PCI\VEN_1106&DEV_3108&SUBSYS_006E1025&REV_01
   Display Memory: 64.0 MB
     Current Mode: 1280 x 800 (32 bit) (60Hz)
          Monitor: Écran Plug-and-Play
  Monitor Max Res: 1600,1200
      Driver Name: vtdisp.dll
   Driver Version: 6.14.0010.0171 (English)
      DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 9/1/2004 16:49:38, 3332224 bytes
      WHQL Logo'd: Yes
  WHQL Date Stamp: n/a
              VDD: n/a
         Mini VDD: vtmini.sys
    Mini VDD Date: 9/1/2004 16:49:46, 171392 bytes
Device Identifier: {D7B71FE6-7248-11CF-3E73-6420A0C2CB35}
        Vendor ID: 0x1106
        Device ID: 0x3108
        SubSys ID: 0x006E1025
      Revision ID: 0x0001
      Revision ID: 0x0001
      Video Accel: ModeMPEG2_B ModeMPEG2_A
 Deinterlace Caps: {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                   {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
         Registry: OK
     DDraw Status: Enabled
       D3D Status: Enabled
       AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: All tests were successful.
 D3D7 Test Result: Not run
 D3D8 Test Result: Not run
 D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
            Description: Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
 Default Sound Playback: Yes
 Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_00461025&REV_50
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            Driver Name: viaudios.sys
         Driver Version: 6.14.0001.4020 (English)
            WHQL Logo'd: Yes
          Date and Size: 3/17/2004 15:22:58, 117248 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: VIA Technologies, Inc.
         HW Accel Level: Full
              Cap Flags: 0xF5F
    Min/Max Sample Rate: 8000, 48000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
              HW Memory: 0
       Voice Management: No
 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
   I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
               Registry: OK
      Sound Test Result: Not run
ma question : est ce qu il y a quelque chose a faire pour modifier ma carte graphique (a part racheter un pc)?????
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:01:09
En tous cas la réponse de "Focus Home Interactive" est claire (ce qui est assez rare), le jeu n'est pas compatible avec ton portable.
Non tu ne peux pas modifier ta carte graphique.
Donc retour au point de vente de ton jeu.
