problème puissance alimentation
problème puissance alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:00:25
Je me fait monter une config chez M.net. le délai étant long je leur ai demandé si il rencontrait un problème avec ma commande et d’après eux ils ont un soucis d’instabilité avec l'alimentation sans m'en dire plus la config a tendance à faire des redémarrage aléatoire pendant leurs phases de test.
Je voudrais avoir avant leur verdict votre avis sur ma config.
Samsung Serie 840 EVO - 250 Go
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC BF4 (UEFI) - 4 Go
Intel Core i5 4670K
Asus Z87-A C2
Enermax LEPA G650-MAS Modulaire - 650W
Noctua NH-U9B SE2
Asus DRW-24F1ST - noir - OEM
Corsair Carbide 500R - Blanc
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
Pensez-vous que cette alimentation est trop légère pour faire tourner une telle config? a savoir que je comptes rajouter 2 disque dur et utiliser quelques port usb
Cdl
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:20:44
Bah non c'est correct comme config...
La cg consomme 300W grand maxi : http://www.techpowerup.com/reviews [...] OC/22.html
et l'alim est tres bien...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:26:51
merci pour ta réponse.
La cg c est une 290 par contre pas un 290X :p mais d après le site elle dépasse pas les 300w effectivement et je doute que le reste de la config utilise ce qu il reste en puissance
donc en gros c'est juste l alim qui est morte pas le model et la puissance pour que le pc redémarre aléatoirement?
Message édité par e-bola le 26-02-2014 à 18:43:39
