Problème de hub, quelqu'un peut il m'aider pleaze ?
Problème de hub, quelqu'un peut il m'aider pleaze ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:03:48
Salut a tous
Voila, cela fait une semaine que j'ai un problème avec mon hub 10/100 (un soho je crois) et c'est assez bizard, je m'explique :
j'ai trois machines reliées a ce hub ainsi que mon modem adsl en ethernet. Lorsque je suis sur l'adsl avec le poste 1 (le serveur) et que je dl tout est nickel, quand j'allume un second poste pour aller sur le net via le partage c'est nickel aussi. Et quand j'allume le 3eme (alumer l'alim suffit), la ça déraille le débit de mon adsl diminue d'un coup jusqu'a déconnection ! il suffit que j'éteigne l'alim du 3eme poste pour que tout reparte a la normal. J'ai jamais vu ça. Au départ, j'ai pensé a une insuffisance d'alim mais c'est pas ça...
Quelqu'un peut il m'aider
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:05:44
j ai la meme config ke toi  serveur ADSL ethernet et 3 Pc sur le HUB et je n est  pas ca ?
Desoler j voit vraiment pas :(
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:06:44
ca ne viendrait pas de ta carte réseau des fois ?
L'as-tu essayée dans une autre machine ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:08:03
ben tu as peut etre un probleme sur le troisieme PC??  carte reseau defectueuse? je passe le relais... :D
édit: un peu grilled :)
Message édité par deg-tcd le 13-11-2002 à 12:08:53
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:09:55
ben nop puisque meme quand je met ma x-box a la place de ma 3eme machine le débit adsl baisse :)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:16:29
bon ben là c'est peut etre le hub qui ne gere pas bien, je sais pas (?) et si tu branches ta Xbox ou ton 3eme PC sur un autre port? (c'est une question Pon... :D ça le fait que sur le port 3 ou à partir du troisieme partage??)
et autre suggestion, tu devrais poser la question aux gens de #Software & reseau qui en sauront peut etre un peu plus (???) :jap:
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:21:29
J'ai un soho également,
Moi j'ai des pb de boucle de collision, de tps en tps avec le modem ethernet, pe pense que j'ai des ports d"fectueux sur le hub.
Faut dire il marche 24h/24 et il a dejà 2 ans.
Voila, si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:22:22
Et ton câble ?
Tu as testé ton câble ?
As-tu des collisions quand tu branche ton 3e PC ou ta X-Box ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:23:49
Autre chose, il fait routeur ton modem Adsl?? c'est un truc que tu as modifié? parcequ'il me semble que ça fonctionne qu'avec un switch??
soit: Modem adsl (normal) > Routeur-switch > Pc etc
soit: Modem adsl (modifié en routeur) > Hub > pc etc
soit Modem-routeur > Hub > Pc etc
c'est quoi ton materiel??
édit: je ne sais pas ce qui fonctionne le mieux dans les exemples que j'ai mis plus haut, chez moi c'est Modem > Routeur-Switch > Pcs
Message édité par deg-tcd le 13-11-2002 à 12:26:45
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:25:47
merci les gars, je vais essayer de brancher sur des autres ports, on sait jamais.
Remarque : quand la 3eme machine est allumée sur le hub et qu'un transfert adsl est en cours sur le poste 1, ce n'est pas seulement la led 1 qui clignote c'est toutes les led (!).
Et quand je coupe le 3eme poste ben là comme par miracle, ya plus que la led concernée (la 1) qui clignote, ça redevient donc normal.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:28:02
Oh ba toi ton réseau doit être mal configuré :
Qui partage la connexion internet ?
Modem en routeur ?
Je pense que c pas clair ton partage.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:30:22
euh.. . chais pas :D
essaie de changer le cable pour voir, de port RJ-45, au pire c'est le hub qui faiblit... les composants chez Soho... pas super fiables (carte reseau qui déconnait avec le temps chez moi)
