Problème ati radeon
Problème ati radeon - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2005 à 22:13:18
Kikou
Ma config...
ati radeon 9800 pro
1G de ram
amd athlon 2600+
mother: je ne sais plus exactement k7v quelque chose
os: xp pro 2002 service pack2
Suite à de nombreux écran bleu j'ai décider de formater et d'installer norton.
Après cela, en jouant (diablo2) j'ai remarqué que je lagguais à mort suivis d'un plantage.
J'ai été verifier dans dans ma config voir si tout était en ordre et j'ai remarqué que ma carte graphique était installée 2 fois.
Ma question est de savoir si ca peux provenir de la, sachant que j'ai tester avec les drivers ati et que même en supprimant une des 2 cartes, le problème persiste toujour.
Merci.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:34:31
2x ta CG dans les propriété système :
-> Ta Carte graphique est bi-écran (tu peux y brancher 2 écrans à la fois), et pour que cela fonctionne, du point de vu Windows c'est comme s'il y avait 2 carte (1 par écran).
-> installer les derniers drivers les Catalyst 5.7 :
https://support.ati.com/ics/support [...] tionID=640
-> cela pourrait aussi ressembler à une surchauffe (du cpu et/ou de la CG) :
* il y a-t-il une différence entre boitier fermé, pièce chaude et boitier ouvert, pièce fraîche ?
* logiciel de monitoring pour voir la température du cpu (et pas de la CG puisqu'il n'y a de sonde de température sur les 9800Pro)
-> et pour la suite on vera plus tard
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:47:50
Question temperature je ne crois pas que ce sois cela j'ai 1 ventilot en aspiration et 3 en extaction quant au cpu il a un aerocool comme ventilot...
vais reinstaller les drivers et tester...
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:59:47
un bon ventilo de cpu mal fixé ça existe ...
"...je lagguais à mort suivis d'un plantage..."
Qu'entend-tu par plantage ?
- écran figé
- plantage du jeu et retour sur le bureau de windows
- écran bleu
- reboot du PC
Marsh Posté le 31-07-2005 à 02:10:25
reeboot du pc ou plantage...
J'ai fait une copie du code de l'erreur et j'ai chercher sur le net. Je suis tomber dans un forum (http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1632679-imposible-de-bosser-corectement-sur-mon-pc) ou il parle de l'erreur et ou il te renvoie cher crosoft mais la il te dise qu'il faut mettre les drivers à jour simplement et c'est ce que j'ai fait sans aucun resultat...
Message édité par Morffs le 31-07-2005 à 02:11:06
Marsh Posté le 31-07-2005 à 02:11:57
Marsh Posté le 31-07-2005 à 02:15:35
directx 9
A signaler que je ne plante pas en surfant ou en ettant sur le burreau...
Nouveau plantage voila le message d'erreur:
vpu recover a reinitialisé votre accelerateur graphique car il ne repondait plus au commandes du pilote d'affichage graphique.
edit: je viens d'installer la version anterieur 5.1 des catalyst pour voir...
Message édité par Morffs le 31-07-2005 à 02:57:09
Marsh Posté le 31-07-2005 à 13:10:39
Desactive vpu recover aussi; il sert a rien.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:17:41
Ca se deconnect ou ???
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:19:49
Sur le bureau bouton droit ; propriétés ; avancées ; vpu recover et tu décoche activé vpu recover.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:15:18
J'ai toujour des plantages d'après le journal d'erreur ca proviendrais des drivers.
J'ai tester avec les 5.7 / 5.1 / maintenant j'ai installé les 5.4 pour voir...
Message édité par Morffs le 31-07-2005 à 15:15:45
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:53:12
Essaye des drivers alternatifs genre oméga ou autres, va voir sur le topic drivers ati ;)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 17:40:51
Les omega ne fonctionne pas non plus :(
Marsh Posté le 31-07-2005 à 17:45:12
Salut, à chaque désinstallations as tu passé un coup de driver cleaner en mode sans échec?
Avec everest home ed regarde l'onglet gpu et chipset et donne les indications.
Message édité par v-nom le 31-07-2005 à 17:47:11
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:46:44
Kikou
Je crois avoir trouvé le pb...
La ram, j'ai enlever une de mes 2 barrets et ca tien depuis 20 mins sans problème.
Merci pour l'aide... :)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:49:11
dans ce cas -> Memtest86 pour :
- confirmer que le pb vient de telle barette de ram, et non de la cohabitation des 2 (: individuellement ça irait, ensemble ça plante)
- essayer de voir si cela va mieux en augmentant les timings de la ram
- essayer de voir si cela va mieux en baissant la freq. de la ram
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:05:00
Installe surtout pas norton si tu veux avoir de la sécurité :non:
Prend antivir il est très bien mais en anglais et en plus il est gratuit (la version personnel ;) )
Message édité par mattoooo le 01-08-2005 à 12:05:25
