problème raid sous XP
problème raid sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2003 à 21:23:51
je voudrais utiliser mon controleur raid de mon asus A7V333 pour mettre mon lecteur zip ide mais cela marche pas
c'est quoi la solution?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 21:26:56
le controleur c pour les DD
mais il existe des BIOS ki permette d'utillisée le controleur RAID comme un simple controleur IDE,et donc de pouvoir y mettre un ZIP ou un lecteur-Cd par exemple
mais ye ne c plus ou c ke g vue ça
va toujour voire "le topic officiel de l'Asus A7V333)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 15-01-2003 à 21:43:24
et si je fais un échange (j'inverse) entre un de mes dd sur ide1 et le zip sur le controleur raid cela peux marcher?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 21:49:44
ouaip,si tu met un DD sur le controleur RAID il sera normalement pris en charge par ce dernier
chez moi ça a tournée comme ça pendant un temp avec 1 DD sur le controleur,puis 2 mais pas en RAID0 ou 1,chaque DD independant
Marsh Posté le 15-01-2003 à 21:51:02
merci je teste
