probleme rallonge USB
probleme rallonge USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2006 à 17:20:58
Je viens d'acheter une rallonge USB 2.0, pour pas avoir à aller brancher ma clef USB de l'autre coté de ma tour
MAis le probleme c'est que ça ne marche pas bien  :sweat:
je m'explique, sans la rallonge ma clef USB (mini disc de 2.2 Go) fonctionne parfaitement
mais avec, j'ai juste l'icône en bas à droite de la barre des taches de windows (XP pro) pour "retirer le peripherique en toute sécurité", mon minidisc s'allume et tourne, mais je ne le vois pas dans le poste de travail  :heink:
Qu'elqu'un aurait une idée et pourquoi pas une solution SVP
MERCI
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:06:23
personne n'a d'idées ??
il y a une limite de longueur peut etre ?
en tout cas, je viens d'essayer avec mon apn, et ma rallonge fonctionne bien, mais j'ai l'impression que le débit est plus faible avec, c'est normal ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:10:30
Oui c'est tout à fait normal. Les ralonges USB sont plus que déconseillées. Elles brident le débit proportionnellement à la longueur. Perte d'intensité.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:35:16
dommage ...
un achat inutile donc je peux la jeter je crois
tant pis
Sinon il n'existe pas une sorte d'ampli ou autre qui pourrait aider ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 21:38:05
t as pas des ports usb sur l avant de la tour ?
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:50:59
Si, mais ils sont de mauvaise qualité, et en 1.1, donc pour transferer plusieurs gigas c'est pas cool :(
Marsh Posté le 26-08-2006 à 23:10:33
C'est sur ta A8N-E que tu as des ports usb 1.1 ?
Si oui, c pas normal. Voir la config windows.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 11:38:43
j'ai des 2.0 à l'arriere
mais pour les branchements de ceux à l'avant ce sont malheureusement des 1.1
j'ai 6*2.0 à l'arriere (4 + bracket), et donc 2 restant à l'avant
mais mon boitier est de mauvaise qualité, donc les prises avant sont mauvaise et le contact n'est vraiment pas bon si je branche un truc dessus ...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 11:51:31
Une rallonge de qualité de moins de deux mètres ne pertube pas le débit.
As-tu testé avec différents connecteurs arrière?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 12:52:26
oui, j'ai le probleme avec tous les connecteurs
elle semblait bien cette rallonge, dommage ...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:10:55
Fais le test sur une autre machine.
Pour avoir une idée chiffére du débit de tes lecteurs, tu peux utiliser HD_Speed.
Les différences de débit entre usb1 et usb2 deviennent immédiatemet plus "palpables".
http://www.steelbytes.com/?mid=20
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:35:36
Super le lien !!!
merci beaucoup :)
Marsh Posté le 22-09-2007 à 05:55:07
Merci pour ce logiciel ;)
[! Mon Feed-Back !] [! Mes Achats & Ventes !]
