Problème d'ajout de RAM sur pc DELL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2007 à 10:56:41
Mémoire compatible avec le pc:
http://www.ldlc.com/assistant/acha [...] -4600.html
Sinon, peut être qu'une mise à jour du Bios peut corriger le problème.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 13:54:46
Le message d'erreur précis était celui là:
"Alert ! OS install mode enabled. Amount of available memory limited to 256MB. Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility".
En fait j'ai trouvé quelque chose sur le net qui dis que dans le bios, il y a une option qui s'appelle "Os install mode".
Sur le site de Dell j'ai pu trouver quelque chose qui indique que si l'option est sur ON, le PC va bloquer la RAM a un max de 256Mo pour éviter les soucis d'installation d'OS quand la RAM est supérieur à 2Go.
Si on passe sur OFF, ça retire cette limitation, et ça serai bon après.
Ca dit quelque chose à certains ?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 17:53:16
Ben essaies, tu risques rien. Dans le manuel du pc, le contenu du Bios doit être expliqué.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 11:45:54
j'ai exactement le même problème sauf que l'option soit sur ON ou OFF ne change rien.
On ma conseiller de mettre a jour le Bios , je suis donc aller sur le site dell, je ne sait pas si je mit suis mal pris mais la mise a jour ne marche pas.
Si vous pouviez maidé se serais sympa.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 10:20:06
Je rencontre un problème étrange sur le PC d'une amie, un pentium 4
Elle a un PC Dell Dimension 4600 sous Windows XP, avec d'origine uniquement 256Mo de RAM, sous la forme de 2x128, en DDR
On a voulu augmenter la mémoire en achetant une barette de 512 et on a un problème.
Soit le PC démarre mais sous windows il n'indique toujours que 256, soit on a un message au démarage qui dit en anglais "the amount of .... is 256Mo", du style le maximum de mémoire que tu peux mettre c'est 256.
On a appelé DELL qui indique que la carte mère prend d'origine un max de 4Go, 4x 1Go, et il ne comprend pas pourquoi on bloque a 256. On a testé en magasin une autre barrete de 512, une d'1Go, et même problème.
Vous avez déja rencontré le même problème? Vous savez si y'a un réglage dans le BIOS correspondant (j'ai rien trouvé)?
Merci de vos idees
Message édité par Asegard le 15-07-2007 à 10:34:00
