Problème RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 14:37:48
deja c'est quoi le reste de ta config, et vu ke tu viens d'acheter une nouvelle barette elle doit encore etre sous garantie donc tu peux la changer pour etre sur
Marsh Posté le 09-03-2007 à 14:51:20
Oui je vais surement la changé ou la testé autre part pour être sur.
Ma config :
Pentium 4 2.6Ghz windows XP fami
ALim advance 550w
carte graphique MSI 7600GS
DD 80Go et 20 Go
carte mère Jetway P4X400-8235
Marsh Posté le 09-03-2007 à 14:53:26
l'alimentation peche peu etre un peu aussi
Marsh Posté le 09-03-2007 à 14:59:34
Bin je viens de la changé. Avant j'avais une 350W et la une 550W.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 15:00:57
oui mais c'est du advance dons loin detre mieux
Marsh Posté le 09-03-2007 à 15:02:34
Je pense pas que le problème vient de l'alim. Avant de changer l'alim j'avais déja ce problème mais en moins récurrent.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 14:28:30
Bonjour tout le monde.
Si je l'a met sur le port de mon ancienne barette, l'ordi démarre jusqu'a ouverture de windows et reboot. Le 2ème port même chose et le 3ème la ça démarre normalement mais écran bleu ( IRQL.... ) et reboot. Pas moyen que ça dure plus de 10min.
Voila j'ai un problème. Mon ordi plante à chaque instant avec écran bleu à la clé est IRQL EGAL OR LESS.... Je sais que c'est un problème du à ma mémoire RAM.
J'ai donc fais un memtest. Bon déja bizarrement j'arrive pas à configurer memtest sous dos ( quand j'appuie sur la touche c ou n'importe quelle autre ça reboot ) mais peu importe le test se lance.
Je l'ai laissé tourné pendant plus de 20h bizarrement il s'arrête jamais mais recommence à chaque fois. Le bilan c'est qu'il me détecte 80 erreurs. Donc ma barrette est morte ( précision je n'ai qu'une barette de 512Mo Pc3200 ).
J'achète donc une nouvelle barette une Kingstone PC3200 512Mo. Mais voila encore des problèmes
Le pire dans tout ça c'est que j'ai essayé de lancer un memtest et bin rien a faire ça redémarre, le memtest a à peine le temp de se lancé et hop reboot sauf une fois où le test avait pas démarré que j'avais déja plus de 40000 erreurs et encore ça augmenté à l'infini
La j'ai remis mon ancienne barette et ça tourne à peu près bien. quelques écran bleu de temps à temps c'est tout
Voila donc je m'adresse à vous pour savoir d'où ça se provenir cette histoire. J'ai pas envie de réacheter une autre barette ( surtout que c'est pas donné ) pour être au même point.
Voila si quelqu'un peut m'aider
Merci beaucoup
