Probleme carte son [Realtek High Definition] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2009 à 22:25:17
Merci de m'aider
Marsh Posté le 25-02-2009 à 00:24:11
Non le casque fonctionne sur mon MP3.. Donc je ne vois pas du tout !
Marsh Posté le 26-02-2009 à 12:27:54
uthewarrior a écrit : |
Tu le branche ou le casque, sur la prise à l'avant de la tour ou à l'arrière ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 19:20:54
Et la prise avant est connecter sur la carte mère ?
Tu as essayer de la déconnecter et remettre les jumper d'origine ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 21:46:33
La prise avant n'est pas connectée sur la carte mère, donc inutilisable.
Et qu'est ce que les jumper?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 06:31:43
Bin sur la carte mère au niveau du connecteur Audio il y'a deux jumper (comme le truc en plastique blanc sur cette photo) :
Quand on connecte la prise avant il faut les enlevé, mais si on la débranche il faut les remettre, dans ton cas ce n'est pas branché, donc il doivent encore être la.
Alors sinon, as tu vérifier dans le contrôle de volume de windows, la balance (droite/gauche) ?
As-tu essayer avec un autre casque ou enceintes PC, pour savoir si ça fait pareil ?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 13:21:03
Merci de ces explications et effectivement ils sont là.
Et oui j'ai vérifié le contrôle de volume, les balances etc ... Tout est bon pourtant.
J'ai essayé avec 3 casques différents et 2 paires d'enceintes PC, toujours le même problème.
Je ne comprends pas du tout. Le chipset va peut être rendre l'ame dans bientôt alors..
Marsh Posté le 27-02-2009 à 17:09:50
Oui ou alors, peut juste la fiche jack de la carte mère qui est défectueuse.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 17:14:12
Ok merci pour ton aide.
Et comme carte son pas trop cher et de bonne qualité, il y a quoi?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 18:08:30
Bin tout dépend ce que tu as besoin...
Ce serait plutôt une carte pour le jeux / multimédia, ou alors home-cinéma, ou bien écoute de musique, voir M.A.O (musique assisté par ordinateur) ?
Tu as besoin du 5.1 ou stéréo uniquement ?
Tu as besoin d'entrées / sorties numérique (optique , coaxial) ?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 21:54:31
Surtout pour écoute de musique, ensuite également un peu de jeux..
Du 5.1 pour mon ensemble logitech.
Marsh Posté le 28-02-2009 à 01:17:14
Ton ensemble logitech c'est lequel (as-t'il une entrée optique) ?
Sinon, au moins cher tu as la Creative audigy SE (pas de sortie optique sur ce modèle) : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] E_OEM.html
Un peu plus cher mais avec sortie optique : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] on_DD.html
Et plus cher encore mais meilleur qualité de son en analogique :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] a_DTS.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inema.html
Marsh Posté le 28-02-2009 à 09:01:02
Mes enceintes sont les Legoitech G51. J'utilise parfois aussi mon casque Bose.
Sinon je pense prendre plutôt la Creative audigy.
Marsh Posté le 28-02-2009 à 09:24:42
uthewarrior a écrit : Mes enceintes sont les Legoitech G51. J'utilise parfois aussi mon casque Bose. |
OK, pas d'entrée numerique optique sur tes enceintes, tu peut prendre l'audigy, ça ne sert à rien de mettre du haut de gamme en carte son sur un kit PC comme le G51, ça serait dépenser de l'argent inutilement.
Si tu avais eu un ensemble HC ou une chaine HIFI haut de gamme derrière, je dit pas, mais la suffira bien.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 14:21:50
Depuis une semaine j'ai un problème avec ma carte son intégrée Realtek high definition audio sur ma carte mere Gigabyte GA-M68SM-S2L.
Le son fonctionne dans mes enceintes et casque a droite, mais il n'y a rien a gauche !
J'ai réinstallé au moins 5 fois le pilote, rien n'y fait ! Dans les réglages sons, tout est bon pourtant..
Comment faire?
Merci d'avance.
