Problème : reboot automatique
Problème : reboot automatique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:24:42
Salut tout le monde!!!
En fait, j'ai un petit problème avec mon PC (en fait, un gros). Je l'ai déjà depuis 5ans (mais j'aimerais ne pas avoir à l'abandonner).
C'est un P3 ~667MHz avec un TNT2 64Mo et une (vieille) carte mère freetech.
Le problème, c'est que mon PC reboot qq min après être aller sur le net, ou après avoir lancé plusieurs applications dont une seule page d'Internet. Ca le fait de façon irrégulière (une fois, j'ai tenu toute une journée sans reboot et le lendemain, 10 fois en moins de 40 min). Tout ça, même après avoir formater. Je pense que c'est un problème matériel.
J'aimerais savoir si vous n'aviez pas une solution pour moi???
Merci d'avance
PS : il y a aussi une Freebox branché sur un prot USB
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:43:36
il arrive que si l axe du ventilateur est desemparé le cpu chauffe et reboot le system
Message édité par titou-13 le 24-04-2005 à 12:43:51
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:15:58
C possible que ça soit l'aim qui foire???
Sinon, quelle est la solution pr le cpu ki chauffe???
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:18:24
effectivement aussi
se sont des alimentation fragmentées a plusieurs tension et il se peut qu un etage soit hs
tu as peut etre raison
pour le cpu qui chauffe si ca vient du ventilo  fauf changer celui ci c facile a regarder tu ouvre et tu vois si il tourne
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:19:24
Met une carte ethernet sur le p3 ;)
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:23:28
Pk la carte ethernet???
Et le ventilo du cpu tourne encore!!
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:27:12
juste une question bete as tu un compte a rebour avant de rebooter ??
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:29:22
non, y en a pas
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:36:04
svp?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:41:56
Ta peut etre pas assez de memoire, si tu a 128 ou 256 et windows xp ben t'est cuit!!
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:44:56
Je suis avec win2000, mais ça me le faisait aussi avec win98!! Au fait, j'ai acheté une barette ya environ un an (noname). Serait-il possible que ça soit la source du pb??
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:46:16
Oui , essaye d'en sortir une , teste la une a une.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:52:45
Je l'ai déjà fait, ça reboot kan même.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:54:51
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:02:44
merci kan même ^^
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:11:29
svp??
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:35:50
Personne??
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:06:23
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:16:35
regarder si le rad est propre ou noyé dans la poussiere, dans ce cas nettoyer, voir peut etre à changer la pate thermique
Message édité par jean pierre le 25-04-2005 à 09:17:19
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:19:44
tu pense donc que ça vien du CPU???
Tu connaitrais pas un logiciel qui te dise la température des composants stp???
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:22:58
c'est une possibilitée, si le dernier nettoyage de printemps date un peu, pour la temperature il y a dans certains cas le bios, sinon sous windows il y a speedfan. Pour les voltages de l'alim voir avec voltmetre.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:24:43
speedfan???
et voltmètre, un vrai ou c le nom du logiciel?? :p
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:28:44
speedfan et un logiciel de monitorage qui donne temperature voltage et rotation des ventilo. Comme les sondes de voltage sur la cm ne sont pas top je parle du voltmetre instrument
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:52:59
a un moment je tournais sur winXP avec 128 de ram et même s'il ramait un max c'est pas ça qui le fesait redémarrer
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:36:37
C bien ce ke je pensais. Mais, dites moi, vous n'aurez pas un moyen pr détecter les défauts matériels svp??
Marsh Posté le 25-04-2005 à 13:06:05
bien avec le cd de ultimatebootcd, il y a bien des outils pour le memoire, les dd, les partitions, antivirus, plus quelques autres
