probleme de reboot carte mere msi k8mm-lsr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:31:55
Salut, tu as bien installé tous les drivers ? Ton disque dur tu l'as gardé de l'ancienne config ou il est neuf lui aussi ? Et le reste de ta config matérielle c'est quoi ?
PS : tu pourrais enlever les majuscules de ton titre s'il te plaît
Marsh Posté le 11-10-2005 à 18:09:06
le disque dur est en effet l'ancien disque dur.
j'ai refait une installation de windows en bootant sur le CD et par dessus l'installation existante (sans formater) et ensuite j'ai reinstalle tous les drivers, carte mere, carte graphique ...
le reste de la config materielle :
AMD Sempron 2600+
1 barette memoire 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
1 graveur DVD LG
1 Disque dur ATA seagate
PS : desole pour les majuscules dans le titre, mais comment faire pour les enlever maintenant ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 18:13:06
En fait quand tu installes une nouvelle carte mère il faut formater le disque dur normalement. Sinon tu peux d'abord faire un memtest. Et ton alim c'est quoi la puissance et la marque ?
Pour modifier le titre tu cliques sur l'icone avec le stylo et la feuille de ton premier post et tu modifie le titre
Marsh Posté le 11-10-2005 à 18:19:13
l'alim est une 300W antec (boitier neuf antec aria)
ok, je vais d'abord essayer un memtest, puis si il n'y a pas de probleme, j'essaierai de formater et de reinstaller.
je reviendrai donner les resultats de ces operations
merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:28:22
Ca ne marche toujours pas
Ce week-end, j'ai tout formate, et j'ai reinstalle desuite Windows XP SP2.
Pas de problemes d'installation, tout a marche super bien ...
je teste la machine, tout marche tres bien
J'installe alors les derniers drivers Catalyst 5.10 et la ce ne tient pas 5 minutes avant le premier arret de la machine
Je me demande bien d'ou peut venir la panne ... la carte mere a une sortie VGA, je me dis qu'il y a peut-etre un probleme de conflit entre ce port VGA et la carte graphique ATI sur le port AGP ?
peut-etre un probleme de configuration du bios ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 16:32:32
un petit up !
je commence a desesperer !
comment savoir quel est l'element qui pose probleme ? carte mere ? bios ? carte graphique ?
le fait que ca marche sans les drivers graphiques et qu'avec ca plante, qu'est-ce que veut dire
merci de votre aide
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:33:48
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
je viens de changer de configuration materielle et j'ai un probleme que je n'arrive pas a resoudre : la machine s'arrete frequement a n'importe quel moment.
Ma configuration materielle et logicielle est la suivante :
- carte mere MSI K8MM-LSR (micro atx, socket 754, bus AGP 8x)
- carte video Powercolor 9550 SE
- systeme d'exploitatation windows XP sp2.
- derniers drivers catalyst installes
En mode normal, la machine reboote a n'importe quel moment, parfois au bout de 20 seconde, parfois au bout de plus d'une demi-heure !
En mode sans echec, tout marche tres bien !!!
je me dis que c'est peut-etre un probleme d'incompatibilietes de drivers
est-ce que quelqu'un a une petite idee ou pourrait me donner un conseil pour avancer dans mes recherches ?
merci beaucoup
Message édité par jets le 11-10-2005 à 18:14:36
