Probleme de reboot sur mes jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:52:22
Ta ram tourne t elle en 400Mhz?
Si c'est le cas ton proc lui tourne en 333Mhz essaie de regler dans le bios de ta CM les ram a la meme vitesse (333) et test
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:54:27
mon alim est une 350 W et niveau temp ° j'ocille pour le proc entre 45 et 52 et pour le systeme entre 48 et 60 °
Les DD sont a 35-40 °
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:56:13
Orakle a écrit : mon alim est une 350 W et niveau temp ° j'ocille pour le proc entre 45 et 52 et pour le systeme entre 48 et 60 ° |
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:58:41
Donc essai de metre ta ram dans ton bios a la meme vitesse que ton proc soit 333Mhz pour un 2800+ barton
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:05:12
ok g changé la vitesse de la ram je vé tester vous dit ca d'ici une heure
merci a vous en tt k
Marsh Posté le 19-03-2005 à 14:41:13
bon ben apres test c pas la synchro Ram-proc...
P-e la temp° de la CG ? la mon proc est a 54 et mon systeme 43 donc c pas la temps ° du proc ou de la CM ki me fait rebooter
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:21:38
35-40° pour les DD ca fait beaucoups met un ventilo et ca ira mieu
sinon l'alim en carton ca joue aussi ^^
Marsh Posté le 08-04-2005 à 14:07:31
Bon alors g changé mon alim,ma tour, g vérifié la synchro Ram-Proc , g rajouté ds la tour un gros ventillo ma temp° a en moyenne chuté de 5-10 ° ds ma tour...Et pourtant je REBOOT TJSSSS !!! ouinnnn Help me
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:08:20
Alors avec memtest86 g plusieurs millions d'erreurs au test #5 ... ke je test barette a barette ou les deux ensembles c pareil
Probleme de ram ou de CM ?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 20:53:51
brobleme de barette,surement. Si t'as 2 barettes essaye deja un memtest séparé, pour trouver quelle barette plante, ensuite essaye de tourner juste avec la barette qui ne plante pas histoire de voir si ton ordi est stable.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 20:57:13
arf je viens de voir que tu as deja testé les 2 barettes séparé, et à chaque fois des erreurs de memtest. Pour être tout à fait sur faudrait alors essayer avec une barette saine, ou verifier tes barettes sur une autre machine
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:07:06
Bon perso je retourne ma ram pour test a ldlc paske g plus ni barette de ram ni CM pour tester mon matos
Merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:28:11
bon alors ma ram a été testé et marche tres bien ca ne peut donc plus venir ke de ma CM je le crains
Allez hop on change la cm ^^
Marsh Posté le 22-05-2005 à 09:02:56
Bon alors g racheté exactement la meme CM a savoir une MSI KT880 et depuis je n'ai plus aucun soucis ^^ ouf ^^
Encore une histoire de fou
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:31:41
Bonjour a tous ...
MA config :
CM MSI kt880
Proc Athlon 2800+
Dual ram 1 Go pc3200 Corsair
CG Radeon 9600 Pro
Capture video : Pinnacle pctv
Internet : Freebox dégroupé 20 Mo / 1Mo (3 Mo / 1Mo en fait car je suis éloigné du central)
Lecteur DVD
Graveur DVD
2DD : 1 Maxtor 6B 200 GO branché en Sata
1 ST3120025A de 120 Go branché en ide
1 carte réseau VIA NETworking velocity
Mon probleme : J'ai changé ma CM afin de pouvoir gonfler ma ram ,j'étais en 512 pc 2100 et je suis passé en 1 Go pc 3200 seulement mon ancienne carte mere ne prenant pas en compte le dual port pour la ram (une asrock K7S8X) du coup g changé et pris une MSI kt880.J'en ai aussi profité pour changé un vieux DD de 20 Go contre un neuf de 200 Go branché en sata.
Depuis tout ces changements ,je ne peux plus jouer genre a COD plus d'une heure sans ke le pc reboot en pleine partie... Mes pilotes et mon bios sont tous a jour pourtant...Si je ne joue pas le pc reboot une fois de temps en temps à la sauvage kan je lance MeuhMeuhtv par exemple...
JE n'ai aucune idée d'ou peut venir mon probleme si vous pouviez m'aider svp ca serais sympa
