j'ai un probleme avec la reconnaissance de mes DD sous Xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:20:24
tu vas dans le gestionnaire de disque
outils d'amin , gestion de l'ordi , getsion des disques ) et tu nous dis e que tu vois ( a mon avis il te suffit d'attribuer une lettre , et ca devrait marcher )
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:29:27
Le problème peut aussi venir du faut que XP reconnait bien le DD mais par contre il n'apparait aue lorsque que ce dernier sera formaté.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:33:25
flo850 a écrit a écrit : tu vas dans le gestionnaire de disque outils d'amin , gestion de l'ordi , getsion des disques ) et tu nous dis e que tu vois ( a mon avis il te suffit d'attribuer une lettre , et ca devrait marcher ) |
Exactement ce que j'allais dire.Ca m'a déja fait ça, il a suffit de virer la lettre déja attribuée au lecteur en question (bien qu'invisible dans l'explorateur windows), puis de la remettre, de rebooter le pc et zouuu ça roule
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:34:13
alors voila:
le 60go ..sur lekel je tourne a la seconde meme est affiché
les 2 autre sapparaisse mais ya marqué missing
mais attends j'met une capture
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:35:27
sinon je précise que les 3 DD sont en Ntfs
donc nopreobleme quant a la reconnaissance ptilouti, je n'ai pas besoin de les formater ils sont ok
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:37:03
http://membres.lycos.fr/windsurfroots/ddouf.jpg
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:42:54
ce sont des DD dynamiques ( ou reconnu comme tel )
ca ne fonctionne pas exactement pareil ( on peux faire du RAID logicielsous win avec )
c normal ou pas ?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:45:37
yes c bon!!
j'ai réussi ..enfin grace a vous!
j'ai réactivé les disks enfin un des 2 et j'lui est attribué une lettre pask yen avait plus
ce ci dit je ne vois pas pourkoi il etaient désactivé..m'enfin avec microsoft , fo pas toujours se poser trop de kestions...
ceci dit si kk'1 pouvait m'expliker kel est l'interet du Mode dynamique a part le Raid logiciel ca serait cool
c ptetre jusrte ca...? ya possibilité de virer le mode en kestion??
si vous savez comment explikez le truc ca serait cympathique
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:46:45
aucun autre interet a ma connaiissance
pour le vire r ,, il faut le repartitonner ( donc perde les donnees )
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:51:06
okok
au passage puiske tu m'a l'air calé en disk (plus ke moi apperemment lol )
connais tu un prog qui tourne sous Xp et qui permet de reformater mon DD en FAt 32...? paske Xp ne propose ke le ntfs
paske sinon j'envisageauis al chose suivante...
Formater le disk (je parle du seagate qui posait probleme et qui tournait en Auxiliaire) le partitionner avec Pmagic7.0 en Fat 32 ou meme si il ya moyen de tout virer comme dans un formatage bas niveau....et ensuite booter avec le cd de win98 (paske mon but est d'installer win98 sur le disk en kestion mais avec le ntfs..ca le fait pas )... et de lancer un formatage fat 32 puis installer l'os...
je sais qu'avec les DD non partitionné Win98 format instinctivement lors de l'insta....
merci de me dire ce ke tu en pense ou de me conseiller le prog ke je recherche...
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:55:08
poru formater en fat 2 il faut faire une partition fat 32 , dojcnc casser tes partition acuels ( et perdretes données ) XP est bridé a des part de 32Go en fat ( plusieurs To en NTFS [1To = 1000 Go ] )
tu utilise fdisk( de pref une version me sinon tu as un bug d'affichage pour les DD > a 64 Go ) sous dos puis format
si tu as les moyen ( ou les cracks ) tu peux aussi utiliser PM 7
mais tu vas perdre toutes tes données
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:15:38
on benh voila j'explike le truc en précisant que j'ai passé deja pas mal de temps a chercher par moi meme avant de venir poster... j'ai bzoin de votre aide
j'ai un 60go et 46go ibm qui tournait sur un ordi et un ptit seagate 40go qui tournait sur une 2 eme config...
j'ai décidé de l'ajouter a mes 2 autres DD sur la 1ere config qui tournait nikel sous Xp...
je branche le tout a l'arrache (com d'habitude ) puis un ptit tour dans le bios pour verifier si tout est correct
la c nikel il me detecte mes 2 premier DD+ mon seagate et mon graveur ...ca nous donne ca :
Primary ide: graveur+seagate40go
2ary ide : 60go (contenant Xp , mon dd de boot koi..) + 46go
a priori pas de probleme puiske le bios reconnait les disks , eventuellement le fait d'avoir son DD de boot en secondary pose probleme...? bizarre si c le cas puiske il a toujours touné comme ca avec son collègue de 46go...sans problemes...
donc je boot hop j'arrive sous windows , j'attends un peu qu'il me charge tout et qu'il detecte le nouveau disk , je vois k'il le fait ...je vais dans le panneau de control et la ! paf! baisé! ya ke le 60 et 46 go ainsi ke le graveur mais aucune trace du seagate 40go...
j me dit ke tout est normal , un peu de tolérance envers microsoft, j'essaye des lettres ala con dans la varre d'adresse , style e: f: etc...
mais rien
ensuite je file voir dans la liste des Devices dans le control panel-->system ....je matte ce k'il ya dans l'icone "disk drive"
et dans l'arborescence , mes 3 Disks dur apparaissent bien
je creuse un peu pour allez voir si le seagate tourne correctement dans les propriété et la c nikel...mince...
je me dis ke c le DD qui est a moitié mort...mais non j'ai réussi a booter dessus , et le pire c'est que kan je boot dessus (parce ke le disk en kestion contient encore windows Xp del'autre config) ca boot nikel MAIS :seul le 40go apparait dans le control panel ,avec le Cd rom mais les 2 autres DD n'y figure pas alors k'ils sont dans la liste du hardware (dans le panneau de control)....
ca commence un peu a m'agacer je sais pas trop ou chercher pour trouver la solution a part sur le forum
j'ai remis a 0 mes paramètre de bios en me disant "des fois ke...."
mais rien du tout....
ca se trouve , c un truc tout bete aukel je n'ai pas pensé...du coup je bloque mais j'attends vos conseils et solutions
merci d'avance
Vagues et Vents soient avec vous....
