Problème de reconnaissance écran [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 09:52:46
Aucun bip au démarrage? Hum tu as lu le manuel de la cm? C est normal?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 09:58:24
Je vais vérifier mais je n'entends aucun bip, de plus le manuel n'est qu'en en anglais (j'arrive a comprendre quand même) est ce normal ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 10:01:26
Est-ce normal que t'arrives à comprendre l'anglais quand même ? Tu peux y répondre tout seul...
J'ai du mal à voir l'urgence là dedans, à part "je suis un kid qui veut jouer à CS vite sur le nouveau paicai lol.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:59:53
Verifie que tu n'as pas une entré video direct sur la carte mere, si ca tombe, c'est elle qui est actuellement utiliser. Autrement, tente de brancher ta carte graphique sur un autre port PCI express.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 15:04:13
Oui enfin si le menu de ton écran ne fonctionne pas...
Car même sans pc, ton écran doit s'allumer!
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:52:46
Oui mon écran s'allume, mais je n'arrive pas à accéder au menu :s ni au bios (vu qu'il n'y a toujours pas d'OS)
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:06:33
Le bios est situé sur la CM et totalement indépendant de l'OS...
Si tu n'as pas accès au bios, ce n'est pas normal
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:10:58
Bah oui en fait il reconnait pas l'écran donc on ne peut pas voir le bios.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:12:17
Question conne, tu as mis le câble d'alimentation vers ta CG?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:23:03
Oui ^^ les deux câbles comme çà : http://www.google.fr/imgres?q=alim [...] =103&ty=75
En plus le ventilo tourne
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:55:21
lodeol a écrit : mais je n'entends aucun bip, |
Tu as branché un buzzer sur la cm au moins ?
Citation : Bah oui en fait il reconnait pas l'écran donc on ne peut pas voir le bios. |
Même non branché à un pc, tu dois au moins avoir accès à l'OSD de l'écran. C'est le cas ?
Pour progresser : l'écran fonctionne sur un autre pc ? Possible de tester avec une autre cg ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 12:42:24
Tu as branché un buzzer sur la cm au moins ? : Oui
tu dois au moins avoir accès à l'OSD de l'écran. C'est le cas ? : ? Le menu de l'écran xD ? Non je ne peux même pas --'
l'écran fonctionne sur un autre pc ? : Oui, testé sur deux autres PC sans problème ...
Possible de tester avec une autre cg ? : Non, je ne pense pas ...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 09:50:40
Aucun BIP, soit je suis sourd, soit c'est un problème de carte mère ? Bizarre : elle est neuve ! Même quand j'enlève la ram je n'entends aucun bip ...
Je rappel : carte mère : Asus P8P67 REV 3.1
Marsh Posté le 08-01-2012 à 14:35:47
HONTE A MOI ! OMG, problème résolu ... j'avais ... oublié ... les ... entretoises ...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 17:48:43
C'est sur que ça marche mieux avec
Et tu n'avais pas eu de difficulté à insérer la CG ?
Marsh Posté le 10-01-2012 à 09:30:37
Je devais legerement forcer sur le cache en metal ou on la fixe mais de pas grand chose ... mais merci pour ton aide ;D
Marsh Posté le 06-01-2012 à 08:43:11
j'ai monté mon PC et quand je l'allume rien ne s'affiche sur l'écran
. La diode de la carte mère est verte, aucun BIP et tout les ventilos tournent y compris celui de la carte graphique.
J'avais trouver sur ce forum une personne ayant le même problème et qui avait réussi mais je ne le trouve et je ne me souviens plus de la solution ....
Lodeol
Comme je viens de le monter, il n'y a toujours pas de système d'exploitation installé. J'ai essaye avec l'adaptateur de la carte graphique et en HDMI mais sa ne change rien
Je ne peux même pas accéder au menu de l'écran pour vérifier l'entrée ...
SVP j'en ai besoin vite !
Merci d'avance !
Ps : Intel core i5 2500k
HIS Radeon HD 6870
Asus P8P67 rev B3
Message édité par lodeol le 08-01-2012 à 14:36:14
