probleme disque dur non reconnu WD 250 Go
probleme disque dur non reconnu WD 250 Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:30:22
Je VIENS d'acheter une ddur WD 250 Go en sata2, le disque est bien reconnu sous le bios mais sous windows jai un probleme, je narrive pas à creer de partition voila ce que j'obtiens en gros :
http://up.mezimages.com/up/04/693939untitled.JPG
J'ai alors essayé de creer une partition lors de linstall windows xp, mais lorsque je tappe entrée l'ecran reste apparement coincé, pour avoir le coeur net jai lancé une install de vista et la javais clairement un message d'erreur lors de la creation de partition.
un autre truc troublant, la sonde du ddur sous speefan m'indique 57° alors que le disque est tiède, donc je me pose clairement la question si le ddur est defectueux ou bien il y'a probleme d'incompatibilité avec ma carte mere : DFI NF3 Ultra-D.
merci de m'eclairer sur le sujet
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:50:25
J ai le mem probleme avec mon DD WD SATA 2 :) je pense que c est une defaillance du nconstructeur
Marsh Posté le 21-04-2006 à 23:53:14
meme probleme avec un Maxtor, sauf si tu le partionnes avec un autre outil (Partion Magic, etc...) il va fonctionner, partition reconnue et tout un peu puis d'un coup il va t'effacer la partition en 2 sec, donc probleme de disque normalement
Marsh Posté le 21-04-2006 à 23:54:04
t'as initialisé le disque avant ?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 00:42:43
là où il y a le sens interdit, fais un clic droit et active ton disque (ou un truc du genre)
Marsh Posté le 22-04-2006 à 07:23:21
alors jai fait initialiser, mais ca reste bloqué puis ca mets un message d'erreur
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:19:33
Essayes de le partitionner avec un autre outils que celui de Win XP pour voir sinon il se peut que ce soit le disque ==> SAV
Sur le site de WD dans la section download il y a un programme pour partionner/formater les disques :
Data Lifeguard Tools 11 for Windows
Essaies de tester ton disque avec l'outils de diagnostiques : Data Lifeguard Diagnostic for Windows
D'après le site c'est compatible SATA2  à vérifier car pas testé sauf en PATA
Tu peux l'essayer aussi sur un autre controleur SATA pour vérifier que le problème ne vienne pas de là
As-tu installé correctement les pilotes ?
Dernière solution tester sur une install propre de XP ( F6 au boot pour installer les pilotes SATA )
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:30:06
Pour que tes 250Go soit entièrement reconnu, réinstalle Windows Xp avec au minimum le service pack 1 inclu dans ton cd .. (si ce n'est pas déjà fait :-))
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:48:06
C'est sur sauf qu'ici il n'arrive même pas à partitionner son disque sous Windows
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:32:33
essaye de le formater avec le cd de windows, comme di tu voulais mettre xp dessus
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:39:59
normalement tu peux initialiser le disque dur, j'ai déja eu ce probleme avec le disque dur maxtor sata d'un ami
perso j'ai le disque dont tu parles et je n'ai pas eu de problème
edit : si tu check ma config j'en ai 2 sur nforce 3 250 gb et aucun souci et un sous i875P et aucun souci non + donc je doute d'une incompatibilité
Message édité par hacktheworld4ever le 23-04-2006 à 11:41:55
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:50:46
Oui mais moi jai du nf3 ultra, c pas exactemeent la meme chose, donc impossible d'initialiser le disque ni de windows ni du Dos, je vais essayer d'installer xp 32 bit pr voir si ca change qqchose mais je doute.
Merci en tt cas pr vos reponses ;)
Marsh Posté le 23-04-2006 à 12:10:53
si disque dur froid et non reconnu dans windows,
ou bien il est HS
ou bien les drivers ne sont pas reconnus par windows ou pas installés
dans ce cas reinstaller les drivers à l'installation de xp à l'invit 'ajouter disques scsi...' faire F6
et avec la disquette sur laquelle on aura mis les bons drivers sata,choisir xp
Message édité par orbis le 23-04-2006 à 12:11:34
Marsh Posté le 23-04-2006 à 12:20:13
je cherche partout les drivers sata du nf3 ultra pr les mettre sur disquette mais je trouve pas :/
Marsh Posté le 23-04-2006 à 12:21:06
ouaip. mais ça sent le SAV...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 12:34:28
ça m'a fait pareil avec ma mobo
les drivers n'etaient pas installés et le DD etait froid
j'ai fait comme decrit dans mon post,et j'ai pu partitionner ensuite le DD
sur le cd d'instal' cherche un dossier nommé sata
ou bien va sur le site du constructeur et telecharge les drivers sata et installe les sur disquette
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:02:13
tu as koi comme mobo ?
pcke sur mon cd je ne trouve pas de drivers pr le sata, juste un pour l'ide qui n'est pas indispensable
Aus A7V880
draculax a un bon tuto sur les DD de grande taille http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1993-1.htm
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:10:25
moi aussi c'etait la galere pour installer mon premier SATA à cause des drivers
mais ça vaut la peine de perseverer
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:11:19
Justement a ce sujet est ce que je peux exiger qu'on me le remplace par un autre ddur sachant que je lai acheté ya 2 jours, jai cru savoir qu'il yavait 1 semaine de retraction ou un truc comme ca, je lai acheté chez surcouf.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:15:34
tu peux faire le novice et dire que tu n'arrives pas à installer le disque
il y a de bonnes chances pour qu'ils te l'installent gratuitement au village des techniciens
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:24:42
ca voudrait dire que je dois deplacer mon unité centrale  ?
c juste que jai une grande tour et je suis pas tres musclé ^^
Marsh Posté le 25-04-2006 à 15:58:40
Bon je suis allé au sav le gars test le ddur et arrive à l'initialiser, je lui demande de creer une partition dans la foulée et la il me dit que ca va me couter 10€ pr 2 clics.
Je retourne chez moi je vais dans le gestionnaire de disque et là disque est bien initialisé, j'essaie alors de creer une partition et j'obtiens ce foutut message d'erreur, jessaie sur mon windows 32-bits et c la meme chose.
Donc ca vient forcement de la carte mere il y'a bien une incompatibilité, je vais essayer de creer une partition sur un pc d'un pote et voir si je pourrais l'utiliser chez moi par contre carton rouge pour surcouf, le gars voulait 10€ pour creer une nouvelle partition vraiment nimp  :fou:
