Problème USB / recupération photos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:16:46
ReplyMarsh Posté le 02-03-2009 à 13:07:31
Troudd,
As-tu essayé ta clé usb sur un autre pc et est-ce que les RAW s'affichent bien sur la même version de Lightroom que ta capture d'écran ?
Est-ce que ton pc (et Lightroom) avez le bon pilote RAW correspondant à ton appareil (je sais, c'est une question bête mais je la pose qd même) ?
Avais-tu formaté ta carte mémoire avant de l'utiliser pour la première fois sur ton appareil ?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 18:12:58
yop,
Pas de soucis du coté de la carte memoire c'est sur. Ensuite concernant lightroom ou les "pilotes RAW" pas de soucis non plus puisque je n'ai pas le problème sur l'integralité des photos, et que le problème ne se presente pas quand je passe par les ports USB de la carte PCI. Non je vois vraiment aucun autre problème que les ports USB de la carte mere. Mais que faire, alors là je suis dans l'impasse...
Marsh Posté le 02-03-2009 à 18:47:23
bah non il l'est pas sinon je posterais pas ^^ Je voudrais des ports USB fonctionnels moi
Marsh Posté le 03-03-2009 à 07:00:29
ReplyMarsh Posté le 03-03-2009 à 07:23:44
Troudd a écrit : bah non il l'est pas |
Bin à priori si ça fonctionne avec une carte PCI USB, le problème vient bien des ports USB de ta carte mère.
D'un autre coté ça ne m'étonne pas trop, ta carte mère à un chipset VIA, et à une époque ça posait pas mal de problème avec les anciens modem ADSL USB, ou les cartes son pro USB (bon après je dit ça, mais ça n'a peut-être rien à voir avec ton souci)
Puis asorck, c'est pas du haut de gamme non plus..., faut pas trop leur en demandé.
Sinon, je dirai d'essayer une mise à jour du BIOS de la CM, mais sans grande conviction.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:33:13
merci pour ton avis ^ Je sais pas si je vais flasher le BIOS... en tout cas je vais voir si y'a d'autres avis qui se profilent
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:38:15
+1 pour le flash du BIOS, un certain de bugs sont souvent corrigés dans les mises à jour de bios. Tant qu'on est dans les mises à jour, celle du driver du chipset de ta carte mère peut éventuellement aider...
Marsh Posté le 03-03-2009 à 19:34:02
Ok merci. Je vais poster sur le topic de la CM pour voir ce qu'ils en disent. En attendant une reponse de la bas d'autres idées sont les biens venues ici
Marsh Posté le 03-03-2009 à 19:42:38
Je vais peut être dire une bêtises mais tes ports usb sont-ils bien configurés en 2.0 ?
Normalement ça devrait fonctionner sur un 1.0, mais si je ne m'abuse LightRoom fait un prétraitement de chaque image, et ce déjà avant son ouverture si dans le même répertoire. Les RAW étant de gros fichiers tu solliticites beaucoup l'usb avec le traitement post-visu ... on sait jamais.
Sinon, combien de ports usb (de ta CM) utilises-tu ? réduis-tu le débit de beaucoup avec nombres d'appareils en fonction permanentes ?
Le problème survient-il que sur des photos ??
As-tu essayé avec un film ? et de le lire directement via les ports usb, histoire de les solliciter pour voir ?
Les fichiers RAW, as-tu essayé de les ouvrir avec un autre logiciel ? pour voir si même effet ?
Afin d'éliminer ou d'affirmer un problème matériel ...
Mais bon, comme je disais au début, c'est probablement que des bêtises
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:11:37
Banedon2 a écrit : Je vais peut être dire une bêtises mais tes ports usb sont-ils bien configurés en 2.0 ? oui |
Merci quand meme
Marsh Posté le 05-03-2009 à 08:15:36
Up, au cas ou...
Et pour confirmer la thèse de l'USB qui deconne pour ceux qui n'en serait pas convaincu : j'ai des soucis de synchronisation ordi/iphone, ca plante en cours de synchronisation si je n'utilise pas les ports de la carte PCI....
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:10:18
Bonjoir,
Une photo valant mieux qu'un grand discours :
Quelques details :
- J'ai ce resultats uniquement lorsque je tranfére du RAW (transfert de jpg ou autres fichiers (films.. etc) ok.)
- Le problème survient uniquement sur les ports de la CM, derriere et en facade. Si j'utilise des ports USB d'une carte PCI, ca a l'air de fonctionner
- Plusieurs clés USB testées, meme probleme.
J'en arrive donc à la conclusion qu'il s'agit bel et bien l'USB de ma 4coredual-sata2 qui deconne. Si vous avez d'autres hypothèses je suis preneur. Mais si vous avez une idée de comment regler le problème, je suis encore plus preneur
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
