problème redémarrage automatique et en boucle
problème redémarrage automatique et en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2011 à 11:51:45
Bonjour j'ai un gros soucis sur mon pc depuis hier. Après quelque minute d'utilisation (moins de 10 généralement) celui-ci se stop net et reboot. Puis après avoir passé la page d'accès au bios il se stop de nouveau  et reboot encore et ainsi de suite. Si je l'éteind manuellement et que j'essai de le relancer celui ci se stop de nouveau au niveau de la page d'accès au bios et reboot etc.. En le laissant éteint plus longtemps je peux ensuite le rallumer et accéder à windows pendant quelque minute et le processus recommence ... Je l'ai bien nettoyer, j'ai également essayé de booter sur le W2K8 présent sur celui ci en dualboot mais je me retrouve dans le même cas de figure. Je pense désormais à un problème d'alimentation de CM ou de RAM. D'après vous à quoi est dut ce dysfonctionnement?
Merci d'avance :)
Message édité par wyllen le 24-05-2011 à 14:04:04
Marsh Posté le 24-05-2011 à 15:31:40
salut,
vu comme ça sa ressemble plus a la carte graphique ou  le processeur ou quelque chose, qui surchauffe. j'ai un ami a moi il avait un probleme similaire au tien, il a changer la carte graphique parce que le ventilo tenai qu'a moitier, et du jour ou il a changer la carte graphique son pc ne redemarai pas tout les 5seconde.
en tout cas je vois ca comme ca.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 15:54:10
Cela me parait impossible car j'avait penser à cette option et j'avais mis OCCT à tourner et le PC à redémarrer alors que la température du CPU et du GPU était normal :s
Marsh Posté le 24-05-2011 à 15:57:18
ok, si tu me dis que c'est correcte je vois pas d'ou sa peut venir
Marsh Posté le 24-05-2011 à 15:58:28
Alimentation je suppose non ?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:12:24
si ton alim sent le cramer c'est quel est morte, sinon elle est fatigue, essaye de mettre le moins possible de peripherique sur la carte mere, laisse que les composants necessair a l'allumage du pc
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:13:30
une question ta combien de barrette memoire d'installer sur la cm
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:45:19
ton disque dur est comment quand tu le touche avec la main, quand ton pc redemarre automatiquement
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:03:57
j'ai testé les barette une a une même résultat, j'ai tester avec un autre DD même résultat
Marsh Posté le 24-05-2011 à 22:18:51
desole je vois pas d'autre chose
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:17:23
Fait un scan disk
